土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 知道这些你也能成装修老行家
知道这些你也能成装修老行家
发布于:2016-10-07 14:52:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  很多人因为工作比较忙,会选择全包。可是再忙,装修时这十个节点你必须到场!马上跟北京巧装家小编来看看吧!
   一、进场交底时
  房子装修前,你需要和设计师、施工负责人和工程监理沟通。工人进场第一天,设计师会告诉施工队长施工细节,讲解预算项目、图纸和特殊工艺,如果有疑问,当场更正,不要糊里糊涂签字。主要注意以下3点:
  1、现场要保留的。合同双方应该把这些设备的数量、品质和保护的要求等用文字说明。
  2、现场存在的问题。如卫生间下水发现堵塞现象或具有防盗功能的户门门锁损坏等需要甲乙双方签字确认。
  3、关于现场制作或有特殊做法的确认。包括房子的设计方案细节,水电煤的走向和房屋结构的变化等;
  4、合同的甲乙双方应该清楚。
  设计方案细节特别注意:木工的细木工制品的造型;电工线路怎样走;开关插座有多少个,在哪里;瓦工黏贴瓷砖时腰线的位置;油工油漆涂刷多少遍;水暖工是否需要改变上下水的走向;卫生洁具是否需要移位等。
   二、材料进场时
  材料不吻合的情况是很常见的,你要确认以下2项目:
  1、确认装修预算单上的材料和送到现场来的材料一致;
  2、核对品牌、型号、数量、质量和色差。
   三、做吊顶结构时
  我们头顶的吊顶,不能掉以轻心,你要看清2点:
  1、先要查看吊顶在墙面四周的支点是否牢固;吊顶的吊杆与顶面的固定不要采用木榫+木罗丝的施工方法,最好采用锤击式的美固钉。
  2、再要确定木龙骨是否进行了防火防腐处理。因为吊顶里藏有电线、电器和变压器等。万一漏电走火,会引起燃烧。
  四、做电管排线时
  你应当赶在水电线路封口之前,确保以下5项:
  1、电线的容量不能大于管子的40%;
  2、强弱电不能穿在同一管内;如果电脑网络线和电线穿在同一个管内,既影响电脑的正常工作,也很有可能触发安全事故。
  3、强弱电管线之间一定要分隔≥750px。
  4、套管转弯处不能有凹瘪的地方;如果有凹瘪的地方,电线很难穿过。
  5、电线管排布与水管排布同样应当尽量到横平竖直。
   五、水管试压时
  水管检验时,主要分为2个步骤:
  1、闭水试验:防水施工后,要检查防水隔离层,蓄水深度不得小于10mm,蓄水时间不得少于24小时。
  2、打压试验:水压高于日常水压的1.5倍,保持一个小时不掉压,或者平均掉压0.05兆帕才合格。水管接好后,因为不明确其焊接的接口是否有漏缝,因此需要做水压测试。水管验收合格后即刻封口,万一错过,连补救的机会都没有。
  六、电线检查时
  也分为2个步骤:
  1、强弱电检查:检查的时候要格外注意,电线的容量不能大于管子的40%,且强弱电不能穿在同一个管内,比如网线不能与电线不能穿在同一个管内,否则会影响电脑使用,重则会发生安全事故。
  2、检查电管情况:电管走底,横槽不能走墙;开竖槽往上;到合适的高度,高度按设计方案施工;厨房、卫生间开槽需做防水。
  七、煤气安装时
  煤气是日常生活中危险频发项目,需要注意以下2点:
  1、要检查煤气安装好后是否漏气,避免安全隐患;
  2、煤气位置不能与电线太过接近。如果靠得太近,意外产生的电火花可能会引起爆炸。
  八、地面找平时
  不要因为地面看起来很平整,就忽略了地面找平的重要性。合格的地面,2平米以内误差应小于等于3毫米。如果大于3毫米,以后会影响铺设地板。
  九、墙面检查时候
  墙面检查分为贴砖前和贴砖后2次:
  1、贴砖前的检查:主要查看工人对墙面有没有处理到位,比如贴砖前,墙面表层有没有处理干净,有没有做拉毛处理这样。
  2、贴砖后的检查:主要是看瓷砖铺贴的是否齐整,还有的就是检查有没有空鼓。不然如果留有空鼓,墙面的瓷砖很容易开裂或者脱落,打孔的时候也容易品牌、破碎。
   十、尾期验收时
  尾期验收的时候,需要你和设计师、工程监理、施工负责人4方参与,对工程设计、材料和工艺质量等进行整体验收,一定要确保合格后才能签字确认。
  其实,除了这些时间节点,装修中需要亲力亲为的地方还有很多。觉得有用的话赶紧一键收藏起来吧!
全部回复(49 )
  • 黑龙龙
    黑龙龙 沙发
    学习了 不错啊
    2016-12-12 09:28:12
  • mkh2012
    mkh2012 板凳
    游泳健身锻炼是一项很健康的运动
    2016-12-11 09:49:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
墙面颜色和睡眠有这么大关系!
卧室是人们日常休息的主要空间,如果色彩搭配不当,不仅会弱化居室的装修效果,家人的睡眠质量也会受到影响。要做到两者兼顾,那么卧室墙面用什么颜色好呢?卧室是人们日常休息的主要空间,如果色彩搭配不当,不仅会弱化居室的装修效果,家人的睡眠质量也会受到影响。要做到两者兼顾,那么卧室墙面用什么颜色好呢?下面是为大家总结整理的几点卧室墙面颜色搭配技巧,以供借鉴。1、居室空间内的配色除黑白两色外不超过三种,金色和银色可以与任何颜色搭配,但要注意金色不包含黄色,银色不包含灰白色。
