正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
无意发现这种方法接A B C三相电源指示灯,是可以正常亮的,去掉任何一相电源线,其它两相也都可以正常亮,但是去掉两路电源线的话剩下一个灯就不会亮了,请教下为什么?这个和星形接法有什么联系吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1477444929843
沙发
可以这样用的,完全可以用变频故障切换和电机故障切换的方案,我可以做到当变频故障电机无故障时,切换到电机工频运行,如果一台电机故障而变频无故障时可以切换到无故障变频运行,如果两台电机都故障了那就只有换电机了
2016-10-26 09:26:26
sjashj
板凳
电机平时的工作频率是50Hz吗?如果不是电机有故障的话,变频器必然会检测到,所以不可能切换到下一台。如果是那还不如用软起来启动!
2016-10-25 14:24:25
加载更多回复 举报
