土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 金箭装饰-教你如何选择断桥铝合金门窗隔热条材料
发布于:2016-10-05 21:32:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、隔热条的作用
  隔热条的使用性质决定了其必须同时具备高强度和低传导性能,否则要么造成隔热铝合金门窗、幕墙存在重大质量隐患(强度不足会造成隔热铝型材从隔热条连接处断裂(词条“断裂”由行业大百科提供)),要么失去隔热意义(传导率高则隔热效果无法保证),所以隔热条的材质选择及制造工艺就显得非常关键。
  二、隔热条的种类
  目前市场上断桥铝门窗使用的隔热条主要有两种,一种是PA66GF25隔热条,另外一种就是PVC材质的隔热条。
  1、PA66GF25隔热条:PA66是系列改性工程塑料合金,它具有高熔点、出色的耐热性(词条“耐热性”由行业大百科提供)能以及自熄性。但是没有经过改性的PA66材料在抗拉强度和线膨胀系数上与铝合金是不匹配的,通过实验,在PA66中加25%的玻璃纤维改性成工程塑料作为隔热条的基本材料,是最好,目前国际上还没有发现比这个更合理、更经济的隔热条新材料。
  2、PVC隔热条:主要原料为PVC树脂粉加25%的碳酸钙。
  两者的区别:
  1、抗拉强度
  PA66GF25隔热条>126N/mm
  PVC隔热条 70N/mm左右
  2、热变形温度:
  PA66GF25隔热条 240度
  PVC隔热条 90度
  3、耐老化性:
  PA66GF25隔热条 经久耐用,不易老化
  PVC隔热条 容易老化
  4、膨胀系数:
  PA66GF25隔热条 与铝合金线(词条“铝合金线”由行业大百科提供)膨胀系数一致
  PVC隔热条 与铝合金线膨胀系数相差极大
  三、如何鉴别
  1、看光泽度(词条“光泽度”由行业大百科提供),断桥铝窗的PA66GF25隔热条的表面是一种磨砂的纹理,颜色反黑;但是PVC隔热条条看起来很平滑,光溜溜的,颜色反白。两者放在一起比较可以很清楚区分开。
  2、还有一点就是PA66GF25隔热条是不燃烧的,PVC隔热条点燃一会儿就会燃烧看到小火苗,而且一般会有塑料的气味。
  3、PA66GF25隔热条折一到两次就断,而PVC隔热条需折十余次才会断。
  4、PA66GF25隔热条折断时声音清脆,折断后断口整齐不变形,可以对接还原。PVC隔热条折断后断口发白,变形。
  四:总结
  在购买断桥铝合金门窗时,除了要关注门窗型材的壁厚、玻璃、五金配件及工艺外,一定还要注意区分隔热条的材质,如果用到了劣质的隔热条,不管你其他的配置有多好,使用寿命上将大打折扣。就好像你花了100万买来的豪车,里面的配置应有尽有,但是却给你配了个拖拉机的发动机,你说,你的豪车还有意义吗?
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
门窗幕墙行业:靠品质还是品牌取胜?
“积极推广绿色建筑和建材,大力发展钢结构和装配式建筑,提高建筑工程标准和质量。打造智慧城市,改善人居环境,使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。”
