土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2张图片彻底理解过冷度与过热度
2张图片彻底理解过冷度与过热度
发布于:2016-10-04 19:32:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、过热度
所谓过热度,是指在感温包处测得的制冷剂蒸气温度高出其露点温度的度数。
过热度的测量方法:在尽可能靠近感温包的位置测量蒸发压力,并将读数换算成温度,然后用感温包处测得的实际温度减去该温度。
过热度的单位是 Kelvin(K)或 °C。
过热度对于膨胀阀的正常工作起着举足轻重的作用。阀门的作用就是让过热度保持恒定。TEV 的主要作用是控制过热度,而过热度也会调节 TEV 的开度,从而实现闭合回路控制。
2、过冷度
所谓过冷度,是指在液体管路中同一位置测得的泡点温度与液体温度之差。
过冷度的单位是 Kelvin(K)或 °C。
膨胀阀入口处的过冷度至少要达到2 K,以确保热力膨胀阀无故障地工作。
为了防止膨胀阀前端的制冷剂中出现气泡,制冷剂的过冷度必不可少。
制冷剂中的气泡会降低膨胀阀的性能,从而减少供给蒸发器的液体。
全部回复(20 )
  • co1495525670908
    谢谢,非常感谢,学习到啦
    2017-06-09 10:34:09
  • 小花81260669
    荣昌制冷 发表于 2017-6-6 09:16 你好,你说的第一和第二点我完全认同,第三点的第一句话(分号前的那句)我也认同,这些理论含义不会变。 …感谢荣老师的不厌其烦:)就凭为我打这么多字,我该请您喝酒:handshake希望有这个机会
    2017-06-08 14:36:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
正常实施项目冷库除霜控制逻辑探讨
以下是一个正在实施项目除霜的控制逻辑,望大家能提出修改意见:关于除霜结束后,风机与电磁阀之间是否需要延时?希望有经验的朋友说说你们的看法。① 自然除霜:库温为12-16℃的除霜方式采用自然除霜; 除霜的开始有二种除霜判断方式,PLC根据制冷累计时间和除霜温度传感器除霜,⑴制冷累计时间按照4小时除霜一次(时间可调);⑵除霜温度传感器开始时间是根据除霜温度传感器检测到温度低于除霜温度设定值时,该冷风机进入除霜模式;
