土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居检验严把关 重视地板验收相关事项
家居检验严把关 重视地板验收相关事项
发布于:2016-10-04 16:34:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  地板是家居装修的重要组成部分,因此我们不得不引起重视。然而生活中很多业主们对于地板的安装并不是很在意,地板的使用寿命是否和地板安装验收时有关,也引起了我们的注意,那地板验收应该注意哪些事项,让北京巧装家介绍一下吧。
  一、安装验收先了解强化地板铺装方法
  1,悬浮式铺设法
  一般强化地板都会采用悬浮铺设法。而这种悬浮铺设法就是地板不直接固定在地面上,通常是在地面找至水平以后,铺上防潮地垫,然后在上面直接铺装地板的方法。铺装强化地板前,需要确保地面平整和干燥。
  2,安装强化地板
  在安装强化地板的时候,一般是榫槽和榫舌搭配的锁扣结构,这样只要确保两种拼接紧密就好,在地板和墙面间需要预留踢脚线的位置。一般是将踢脚线卡进预留缝内,然后用专用钉钉住。
  二、重视基层处理强化地板安装基层验收
  1,地面干净以及含水率
  在强化地板的时候,地面基层一般需要处理干净。而强化地板铺装前,地面应达到或低于当地平衡湿度和含水率,严禁含湿施工。一般水泥地面含水率应小于2%,木质地面应为6%-10%。
  2,地面基层需牢固
  地面的材料也应该检查是否合格。并且还要按照固接在地基上,不允许松动。用螺丝刀柄部或榔头敲击地面,检查地面是否有空洞、剥落。若地面有空洞或剥落,则需要重新处理地面。
  三、强化地板面层验收要点
  1,外观检查
  强化地板铺装好后,一般需要在3个工作日之内验收完成。首先需要检查的无疑是外观,强化地板表面应洁净、无胶剂、干湿花、鼓包、污斑、掉角、龟裂、划痕等外观质量问题。
  2,牢固度检查
  强化地板铺设应牢固、不松动,踩踏无明显异响。通过在地板上走动,根据响声判断这一点。
  3,验收地板的全面检查
  强化地板拼接高度差反映两块地板接缝处的相对高低偏差。建议用精度为0.02mm的塞尺检查。而地板的缝隙在0.15之内为正常,之外则可要求重装。这样就延长了地板的使用寿命,地板验收是家居检验必不可少的一步,地板验收没有问题的话就减少了很多不必要的麻烦,同时也缩减了开支。
  • 猫猫
    猫猫 沙发
    谢谢楼主分享~~
    2016-10-08 16:26:08
  • 房建建造师
    这些东西,要看具体情况,但还是谢谢楼主分享。。。
    2016-10-04 17:58:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
揭秘!12星座的家居风水各不同
  很多人买了房却在房子的装修上犯了难,又要讲究好看,又要不触犯到风水位。今天,北京巧装家就来和大家分享下12星座在居家风水上要注意些什么问题?如何在布置好看的新家的同时也能给自己开开运!  适合火相星座的家居  白羊、狮子和射手:无论家中面积如何捉襟见肘,属于火相性的你不能忍受没有私密空间的痛苦,总需要有个地方,能够让自己闲时听听CD、翻翻杂志,或是埋头乾些自己的事吧? 实在没有地方?  那好,一扇屏风,哪怕在房间一角用涂料刷出一片独立天地,也应该能凑合满足火相星座对广阔空间的永恒冲动吧。 记住,一定要多用些轻快、时尚的色调哟!
