土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农房的结构设计步骤和经验
农房的结构设计步骤和经验
发布于:2016-10-04 08:48:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
农房已经有平面布置图了,一层或二层。怎么进行结构设计,步骤是怎样?大家说一下!
http://jingyan.baidu.com/article/d5a880ebbde60f13f047cc49.html
全部回复(31 )
  • cdddd
    cdddd 沙发
    连梁超筋一般均为抗剪承载力不够,剪压比超限,无法通过调节配筋来满足,破坏时产生脆性的剪切破坏,不符合规范的强剪弱弯要求,无法形成作为第一道耗能防线的弯曲破坏.
    外力vs抗力,无非从两个方便入手,减小外力,或者增大抗力,即减小刚度或者增大刚度。
    一.降低连梁刚度,减少地震作用
    1.降低梁高:抗弯刚度的降低比抗剪刚度降低快
    2.容许开裂,刚度折减的更小,但不要超过0.5(8度)和0.7(6 7度)
    3.洞口加宽,增加梁跨度
    4.双连梁:抗剪刚度不变,抗弯刚度减低为原来的1/4
    5.点铰变为简支梁,只承担竖向荷载,不提供整体刚度
    二.提高连梁抗剪承载力;
    1.增加梁高:抗弯刚度的增加快于抗剪刚度的增加,效果不明显。
    2.提高混凝土强度等级:以梁输入的连梁提高至与墙刚度等同
    3.增加墙厚,增加连梁的截面宽度:最好不要用,代价太大。抗弯刚度和抗剪刚度同步增加
    4.钢连梁:公建可以用,住宅就没必要了。
    2016-10-11 08:41:11
  • tomatoeren
    tomatoeren 板凳
    农房的结构设计本身就是不能很好的掌握的。
    2016-10-10 16:53:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
结构初步怎么能看到呢
如梦无痕的教程视频是要报名才能看到吗? 课时6 楼板施工图绘制方法 课时7 结构模板图绘制。 课时8 柱施工图绘制方法 课时9 梁施工图绘制方法 上 课时10 梁施工图绘制方法 中 课时11 梁施工图绘制方法 下 课时12 地勘报告分析独立基础绘制方法 课时13 电梯 幕墙通窗,悬挑板雨棚等相关节点大样绘制方法。 课时14 楼梯详图设计方法
