土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房装修选哪个方位好?
厨房装修选哪个方位好?
发布于:2016-09-30 14:56:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房装修选哪个方位好?
从风水的角度来讲,方位一般都是比较重要的,那么厨房在哪个方位比较好呢?下面给大家详细介绍厨房方位的风水讲究,希望大家在装修过程中能引起注意。
1.五行方位
原则上,厨房不宜向南方,因为南面属火,厨房也属火,火上加火,对居家不利,并且向南食物易腐化,所以,厨房最好不要设在南向。厨房也不宜在家的中央,因为住宅的中心最忌受污。
厨房方位以设在东方和东南方为佳,因为东向和东南向较能晒到阳光,使厨房保持干燥,不会阴湿,对健康有利。不过,目前坐北朝南的三房两厅设计,后阳台在北方,厨房一般也都设在北方,晒不到阳光。
有人认为厨房属火,因此,有八方位吉凶之分,现将其列于下以供参考:
位于东方位的厨房为吉,因东南为木,木生火,且太阳在东方出,易照到厨房,合乎卫生。
位于东南方位的厨房为吉,东南也属木,阳光充足,和东方位一样好。从环境卫生学的立场而言,东南方最好,四季都有充足的光线,冬天也不会太冷。早晨气温低,可享受阳光的照射,中午气温高,却又变成阴凉的地方,食物的新鲜度可以保持较久,不易腐坏。
位于南方位的厨房为凶,因南方为火,火上加火,温度过高,且热南风易把厨房的热气吹到室内,所以不佳。
位于西南方的厨房为凶,因西南方为土,火生土,午后西晒,热气易进入室内,对食品保存不利,风水书称“里鬼门”。而且从卫生角度而言,厨房是煮食的地方,用水量多而潮湿,位于西南面虽则采光条件好,但夏季吹南风便将厨房里烹煮的烟和蒸汽弥漫住宅,不仅使住宅脏乱潮湿,而且容易发生意外。
位于西方位的厨房一般,因西方为金,火克金为吉,不过会有西照,食物不易保存,吉凶各具。
位于西北戌亥方位的厨房为吉,西北乾方位为凶,因西北的乾方位会吹来西北风,将厨房废气吹到室内,所以不佳。
位于北壬癸方位为吉,子方位为凶,因正北方为水,水克火,北方又有湿冷的潮气吹入,对主妇健康不利。
位于东北丑寅方位的厨房为吉,艮方位为凶,因正东北方为土,东北背阳,且有湿气,又有寒冷的东北风,风水书上称“表鬼门”。当然,最好是能配合主人的八字来安排厨房的位置。厨房除了方位的好坏要注意外,屋内的抽油烟机、炉、水龙头等,最好也安排在风水的吉方。
2.方位禁忌
厨房是用水、用火的地方,因此,要注意“水火既济”的调和,方能确保家道兴旺。
厨房最好不要设在两卧房中间,否则对两边住者均不利。也不可设在房屋的中央,因为房屋中心点不可置瓦斯炉、电炉、壁炉等发热器。
厨房不可封闭在屋内,一定要一面有后阳台、天井、后院等,否则通风不好,燃烧的废气久会散在室内,有碍健康。
如果厨房门和客厅门成一直线,又无法改变时,应设法在适当地方放置屏风隔开才好。
3.厨房灶台的方位
灶台在家具风水中占有及其重要的地位,安法正确则有利于健康、婚姻和功名。《解凶灶法》指出:“灶乃养命之原,万病皆由饮食而得,灶宜安生气、天乙、延年三吉之方,不宜凶方。”在坐北朝南的住宅中,生气即指东南方,称之为上吉;天乙即指东方,称之为中吉;延年即指正南方,称之为上吉。这三个方位都是吉方,都利于安置厨灶。
虽然生气、天医、延年三个方位都是吉方,但如何安灶还应该按照住宅主人的不同情况去具体实施。如功名不利,则宜安生气灶;如健康不佳,则宜安延年灶;如婚姻不顺,则宜安天医灶。
这里认为燃气灶应注重其摆置的“方位”,而非“方向”。方位要在吉位上,不可在病房、劫方。方向就要看使用方便为宜,不是面向屋外就好。也有一些人认为不是看燃起炉的炉向,而是看人的站向,其实这不对。
放燃起炉的那一面墙的后方,如果是后阳台,则不可有井和抽水马达之类,否则对主妇会有不利影响。
有的厨房在燃气灶那一面墙开有窗子,也就是说抽油烟机和燃起炉之间有一扇窗,这属不吉,表漏财。用现代观念看,是因为窗台和窗格会积油烟,不易清理,看起来很脏,感觉不好。遇到此种避免不了的设计,就要用铝板将抽油烟机与燃起炉之间的窗子全遮起来才好。
另外,要注意的是不可在炉台上挂横杆晾衣服,否则易生火灾。
炉灶或燃气灶不可设在下水道上方;水龙头洗槽与燃起炉台不可紧邻,中间要隔切菜台等缓冲带,否则会虚耗大患;横梁正下方不可设炉台,否则对女性不利,易患疾病。排水系统要由屋子的前方排向后方,厕所污水不可从厨房下方流过。有的房屋较小,便把洗衣机放在厨房内,实在不宜。总之,厨房是房屋中制造废气,燃烧燃气的地方,一定要通风良好。
全部回复(6 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    厨房装修的知识,学习了。
    2016-10-02 14:29:02
  • deskinifjhug
    deskinifjhug 板凳
    只要装修档次高,在哪里都一样的。
    2016-10-02 10:12:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
能破解病痛愁闷的家居风水
  北京巧装家介绍能破解病痛愁闷的家居风水:主卧室不宜太大,或大于客厅,或房中有房。因为卧室太大、太亮、窗户太多,风水之气容易淡散,阳气不足,孤虚之阴气则生,阴气多,则夫妻感情易冷却、不睦、争执。反之,气聚,则夫妻情浓恩爱。一般而言,主卧室的大小以床前的空间,以不超过一个床的长度为准。  卧室的家居风水对人很重要,你的一半的时间都在卧室里度过。破解病痛愁闷的家居风水,让你远离病痛和愁闷。  1、卧室不可太大,不可大于十坪。
