土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防考试你必须懂得的室内外消防给水系统
消防考试你必须懂得的室内外消防给水系统
发布于:2016-09-30 10:54:30 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
  室外消火栓系统
  一、系统组成二、系统工作原理
  (一)常高压消防给水系统:如风景区高山上的系统
  (二)临时高压消防给水系统:经消防泵加压
  (三)低压消防给水系统
  二、系统设置要求
  (一)设置范围【《建规》第8.1.2条】
  1.在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。
  2.民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。
  3.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置室外消防给水。
(二)设置要求【《水规》第7.2节、第7.3节】 177
1.室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。
2.甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。
  3.室外消火栓的间距不应大于120m。
  4.室外消火栓的保护半径不应大于150m。
  5.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10L/s~15L/s计算,与保护对象的距离在5m~150m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。【根据《水规》中第6.1.5条】
  附:《水规》第6.1.5条市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
  距建筑外缘5m-150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m-40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
  6.室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施。7.消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m。
8.工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m,当工艺装置区宽度大于120m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
9.建筑的室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。
10.寒冷地区设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接水鹤的市政管网管径不小于DN200。
  附:《消防给水及消火栓系统技术规范》市政及室外消火栓条
  7.1 系统选择
  7.1.1 市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。
  7.2 市政消火栓
  7.2.1 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
  7.2.7市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
  当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
  7.3 室外消火栓
  7.3.1建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定。
  7.3.2建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
  7.3.3室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
  7.3.4人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。
7.3.5停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。
  • hetj-6
    hetj-6 沙发
    多谢楼主分享
    2016-11-03 16:22:03
  • gothicist
    gothicist 板凳
    好资料,谢谢分享
    2016-10-11 14:10:11
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
一级注册消防工程师注册的要求
大家来分析一下注册流程
