土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有能查找编号的插件或者软件求助?
有没有能查找编号的插件或者软件求助?
发布于:2016-09-30 10:36:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题描述:我画墙柱构件的时候我自己编了很多编号比如YBZ*** GBZ***,图形改来改去导致编号变多,我改构件的时候对平面位置查找很不方便,有时候图太大找不到平面位置在哪。
板王的梁里面有个类似的软件,但是不好用,比如我把YBZ***改成AAA***的编号形式,他就搜索不出来,我用的2012版破解板王。
所以想来论坛求问一下有没有类似的软件,我矿选一个范围自动出来编号名字,我双击就可以直接查看编号所在位置方便我对其修改。
感谢各位大神,求助。
全部回复(4 )
  • jia风
    jia风 沙发
    板王参数编辑器-
    2016-10-07 10:35:07
  • 此号已被盗
    demon8604 发表于 2016-9-30 10:48 类似于查找替换功能,但是CAD自带的不好用,板王自带的又诸多限制,我改了名字板王就识别不出来了,所以想 …板王参数编辑器-序号系统里面可以手动添加,你试看看
    2016-09-30 10:55:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
2、关于基础基坑放坡
请问,基础中的基坑和筏板中的下柱墩什么情况下要放45度或60度的坡?为什么我看我们这边做的好多都直接做成90度的,这样真的好吗?这样难道不会造成拐角处应力集中吗,而且这样基坑侧壁的防水垫层根本就没法施工啊。本人菜鸟,希望大神们指教!!
