土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱的板件厚度能做到多大?
钢柱的板件厚度能做到多大?
发布于:2016-09-29 20:48:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的计算理论是懂的,但是对于实际设计和施工是门外汉。现在有一个项目要用到型钢混凝土组合柱,目前设计的钢骨是18厚的腹板和22厚的翼缘。发现普通钢筋计算值还是比较大,有的是箍筋大,有的是纵筋大,同时为了避免或者减少箍筋穿洞,希望腹板和翼缘的高度都小一点。这都需要加大翼缘和腹板的厚度。假设满足板件宽厚比,我想问下,常规项目中,钢柱的板件厚度能做到多大能,20mm左右的厚度算大吗?翼缘和腹板之间的焊缝是采用对接焊缝还是角焊缝?
全部回复(10 )
  • 奶哥喝醉了
    是的是工字型截面
    2016-10-25 09:33:25
  • feesher
    feesher 板凳
    奶哥喝醉了 发表于 2016-10-2 23:45 我做过36的……….是工字型截面吗
    2016-10-08 09:18:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
两层彩钢房结构图
