土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 自己贴墙纸贴出满墙泡怎么办?
自己贴墙纸贴出满墙泡怎么办?
发布于:2016-09-29 14:28:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修房子中很多小伙伴为了节省人工费选择自己贴墙纸,这说简单不简单,说难也不难。但贴墙纸时往往也会和贴手机屏幕保护膜一样发生起泡泡的状况。
1、贴墙纸的方法步骤
先将墙纸处理打磨平整。然后选择合适的墙纸和胶水,按要求配好胶水,最好在胶水里按5:1的比例加入面粉。然后均匀搅拌。再用刷子均匀的涂在墙上。
将墙纸背面用清水刷湿,就可以贴上去了,因为胶水里加了面粉,它可以填补一些小的缝隙。
2、贴墙纸的技巧
有些普通家庭贴墙纸的时候,直接用浆糊的,然后在浆糊中放一块肥皂,这样不但容易贴,而且长时间不容易脱落,另外还可以在浆糊里加一点盐,可以防止腐蚀和生虫。
3、墙纸起泡的处理方法
墙纸起泡很小的时候,如果不好处理,可以用注射器往小泡注射一点胶水或浆糊,然后抹平就可以了。
如果墙纸起泡比较大的时候,可以用刀片把气泡划成十字形,把里面的空气挤出来,然后在划开的四个角上涂上胶水或浆糊,抹平粘住即可。
如果在贴墙纸的时候,有很多小泡,这种情况一般先不要动,待墙纸干了以后,自动收缩就会消失的。
全部回复(4 )
  • dfagegadg
    dfagegadg 沙发
    这个问题真的是不好解决,不然为什么很多人不贴墙纸的。
    2016-10-19 10:06:19
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 板凳
    贴墙纸一定要按照规范的施工工艺流程进行。不然会出施工质量问题的。
    2016-10-18 16:25:18
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
壁纸搭配有哪些你不知道的禁忌?
墙纸是家装中比较受欢迎的墙材,可以任意选择颜色和风格,但是很多朋友只知道壁纸好看,但是没有很强的搭配技巧,最后往往搞的适得其反,今天就给大家说说壁纸搭配有哪些禁忌,希望可以帮助到大家! 第一、黑白对比——会让人视觉疲劳 黑白色是最为经典之色,其是永不过式的色彩,若在家居装修之中以黑白两色等比使用的话,难免有些花哨,长其居住会让人感到眼花缭乱,极易产生紧张和烦躁之感。
