土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 氟碳涂层铝镁锰板屋面的施工要求与技术措施
发布于:2016-09-29 15:03:29 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
二、操作要点
屋面放线定位明确屋面系统施工边界,按照设计图纸进行屋面边界尺寸定
位,同时参照屋面收边节点,确定屋面板的实际铺设区域,进行屋面板布置放线。
在屋面上建立测量基准点。用经纬仪在屋面上测出各控制球节点之间的尺寸误
差,找出檩条调节的重点位置并确定檩托最大调节高度。
1、主檩托板安装
主檩托板是网架球节点和屋面系统连接的基础,是调节网架安装误差的主要
构件。主檩托板的高度要根据屋面现场放线定位时得到的测量数据确定。这样才
能保证屋面檩条有足够的调节空间。檩托板和球节点托架采用焊接连接方式,在
焊接时要对焊接点进行打磨处理,同时焊接过程中保护网架防护涂料不被破坏。
2、主檩条的安装
檩条根据屋面用横向或纵向布置就位,主檩条与檩托采用焊接连接,在焊接
之前应检查正在安装的檩条顶面是否与安装的相邻檩条顶面平齐,如不平齐应作
调整,相邻檩条顶面高差在 3~5mm 以内。天沟部位的檩条截面和放置方向应注
意区分,防止安装错误。针对每个节点安装檩条校正后,及时安装拉杆和檩条支
撑,使之形成稳定的檩条结构体系。
3、次檩托板的安装
底板作用为支撑保温棉,同时作为吊顶层使用。所有镀铝锌钢底板要求螺钉
排布整齐规则,底板用螺钉连接于主檩条。
4、次檩条的安装
次檩条和主檩条通过连接板连接,主次檩条上表面保持在同一水平面上。
5、固定座安装
用经纬仪将轴线引测到檩条上,作为铝合金 T 形固定座安装的纵向控制线。
铝合金固定座沿板长方向的位置只要保证在檩条顶面中心,铝合金固定座的数量
根据图纸设计要求。
铝合金固定座用自攻螺钉固定,对准其安装位置,然后打入一颗自攻螺钉,
这时铝合金固定座位置会有一点偏移,必须重新校核其定位位置,方可打入另一
侧的自攻螺钉。用电动螺钉枪固定自攻螺丝,要求自攻螺钉松紧适度,不出现歪
斜,安装铝合金固定座时,其下面的隔热垫必须同时安装。用拉通长线的方法检
查每一列铝合金固定座是否在一条直线上,如有偏差及时纠正。
6、避雷线安装
铝镁锰合金屋面板下方为阻燃保温玻璃丝棉,屋面板厚度为 0.9mm。根据国
家《建筑物防雷设计规范》(GB50057)规定,完全符合利用屋面作为闪接极。
不需要在屋面上布置防雷网或避雷带。在安装铝合金固定座时,必须按设计要求,
将某些铝合金固定座的胶垫去掉,达到避雷的要求。
7、保温层的安装
保温层采用 150mm 厚超细离心玻璃棉。玻璃棉平铺在底板上。遇到 T 型铝
合金固定座时需要把保温棉切割一道 65mm 的口子,穿过固定座。保温层施工必
须在晴朗天气,阴雨天不能施工。同时屋面面板铺设和保温层铺设同步,保证铺
设多少保温玻璃棉就盖多少屋面板。
8、屋面板的安装方法
将板移到安装位置,先对准板端控制线,然后将搭接边(大肋)用力压入前
一块板的搭接边(小肋)。安装时分四至六组,每组派出专人安装定位点,用一
颗防水铆钉固定住一端,保证屋面板在热胀冷缩时向天沟方向滑动。具体施工的
时候,通过板的小卷口和角码的顶端钻一个孔以便安装防水铆钉,铆钉长
llmm~12mm,铆钉头被下一片板所遮盖。面板位置调整好后,安装端部面板下的
泡沫塑料封条,然后进行锁边。板安装时,操作人员必须位于已经锁边固定板的
一侧,应保证板在檐口方向成一直线,将板的多余部分留在天沟部分,以后再切
割整齐。切割时使用带保护盖板齿深 9mm~20mm 的硬质金属锯片的手提圆锯较
为合适。用条直线边导引锯的裁剪方向以确保裁剪边成一直线。裁剪完成后即可
安装檐口泡沫封口条及滴水片。滴水片安装完成后,即可进行波谷下弯工作。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
住宅的单元出口可以开向临街城市道路吗
本帖最后由 慕轩爸爸 于 2016-9-29 14:58 编辑 该建筑需要设置连通街道和内院的人行通道,建筑专业将住宅的门厅连通城市道路,合理吗?有没有哪条规范条文提及这一点,有规范规定这个进入内院的人行通道需要多宽吗?(补充:该建筑底部三层商场,上部24层住宅)
