土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品案例】扎哈“蚱蜢状新作”安特卫普口总部大楼设计分析
发布于:2016-09-29 09:46:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2016年9月扎哈·哈迪德建筑事务所为安特卫普口总部大楼举行了落成仪式,该项目是将一个废弃的消防站改建为该区的新总部。项目将原来在城市各个建筑内工作的500名员工聚集在这里。该建筑形式是一个抬升起来的扩展场馆,“漂浮”在现有建筑的上方。新建建筑的形状看起来像是一艘朝向斯海尔德河的船的船头,外立面由一个个小玻璃面构成,能反射不断变化的色调和城市天空的颜色。
方案是将一个废弃的消防站改建为该区的新总部
继新消防站建筑之后,原有的建筑变得多余,并要依靠改变使用功能才能确保其被保留下来。这样一来,这座废弃的消防站必须融入新的项目中。佛兰德政府的建筑部,与城市和港口当局合作组织了这次新总部的建筑设计竞赛。扎哈·哈迪德建筑事务所的设计来源于对场地和现有建筑的历史研究和分析。
扎哈•哈迪德设计的安特卫普港港务局大楼目前顺利建造中,已有设计方案的初步轮廓。该项目将结合一个蚱蜢状的构筑物与完整保留的旧消防局。
扎哈设计的安特卫普港港务局大楼
该项目位于城市中心与港口之间,区位重要,将为市民提供开阔的安特卫普城市风景。上层建筑外墙是由玻璃的三角形组成,可相对旋转,产生一个不断变化的的反射光。首期开发项目包括地下停车场的建设,然后将对现状建筑进行内部改造,包括室内设施和屋顶结构的移除。
扎哈设计的安特卫普港港务局大楼
扎哈设计的安特卫普港港务局大楼
目前正在最后施工阶段,将关注于由三根雕塑性混凝土支柱支撑的新结构建造,以及旧消防局的改造与整修。
该项目汇集了以前在城市各个建筑中工作的员工
设计团队相比于将现有立面隐藏起来,更倾向于向上建造——对于解决现有建筑的一个非常合适的方案就是还原该建筑原本要被建成一座塔的意图。新建筑四周环水,其玻璃表皮的立面由一块块小面积三角形构成,可以让建筑物的两端形成用平板玻璃形成表面光滑的曲线。
被抬升起来的扩展建筑是“漂浮”在现有建筑上方的
大部分的小块三角形立面是透明的,个别是不透明的。这种组合意味着建筑能够控制阳光照入到建筑内部的总量。同时,透明面板和不透明面板的相互交替打破了新扩展建筑的体量感,令其拥有斯海尔德河、城市和港口的全景视野。该建筑的外立面采用仔细切割的形式,并且会随着一天内时间的变化而变化,重译了安特卫普的作为“钻石之城”的美誉。
优化的日光控制能够最大限度地减少人工照明
中央的庭院被玻璃顶围合起来,让游客们能在被恢复和保存的消防车大厅内到达原有的历史阅读室和图书室。全景电梯可以直接通过一座联通现有建筑和新建筑的室外大桥到达新的扩建建筑内,从这里能看到城市和港口的美景。
从新建建筑内可以看到城市和港口的全景视野
除去与受保护的历史建筑结合在一起所面临的挑战,建筑中运用的可持续发展的设计策略包括钻孔式能源系统,用泵将水输送到建筑周围100多个地点的标准以下80米的深度处来提供采暖和制冷。通过使用无水厕所配件和运动检测器来减少水的消耗,同时建筑内自动化和优化的日光控制可以减少人工照明。
任务书要求通过将相关领域的整合在一起的方式设计一种“基于办公室的活动”
靠近水边的场地提供了重要的可持续建设效益,能让材料和建筑构件通过水路运输——这是一种满足港口生态目标的重要需求。
小面积的玻璃表现反射出不断变化的色调和城市天空的颜色
新建筑四周环水,其玻璃表面可以过滤自然光线
外立面从南到北由平坦逐渐变得立体,外立面呈现出一种波光粼粼、涟漪般的质感。如同经过体块切割打造而来的建筑外立面将根据阳光强度不同产生不同的视觉效果,闪闪发光,完美地诠释着安特卫普的别称 – 钻石之城。仿佛呼应着不远处港口水面上的粼粼波光,反映着不断变化的光与影。
全部回复(138 )
  • azs小帅
    azs小帅 沙发
    学习了学习了
    2016-10-26 09:08:26
  • 仼孒騎驴
    仼孒騎驴 板凳
    这就是混搭风吗
    2016-10-18 09:57:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【绘图员的日子.51】UT多塔那些事(上)~设计要点
项目:UT住宅组团 专业负责:F君 时间:5.20-8.20 UT项目由地下3层地下室, 地上2栋办公塔楼( 底部5层为商业)、2栋住宅塔楼( 底部带两层裙房商业, 即住宅组团, 结构未超限) 及1栋购物中心组成。 购物中心中部设置防震缝,分为办公1#塔楼、 综合2#塔楼共同携带的购物中心左塔( 即办公组团, 结构超限) 及购物中心右塔( 结构未超限)。此项目自入公司以来就一直有所关注,希望有一天能攀上这在我小菜鸟眼中的高大上项目,为此也曾摩拳擦掌,玩过midas。
