土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地插座安装方法解析 助您轻松装修
地插座安装方法解析 助您轻松装修
发布于:2016-09-28 15:46:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地插座也就是安装在地面上的插座,地插座具有关合的功能,在不使用的时候可以隐藏起来,不影响地面的平整,广泛应用于公共场所。那么当地插座安装的时候到底应该怎么样做呢?
什么是地插座
地插座分通用型和阻尼型两系列。现代大多数产品为超薄型设计,表面均匀细质,平滑美观,与安装面紧密贴合。打开时,表面被阻尼机构缓慢、匀速升起。与弹起式相比噪音小,安全性高。
地插座是由底盒和上盖两部分所组成。地插座的安装工作应分两步进行。首先,为保证线管与地插座的连接和线缆的穿线工作顺利进行,首先应将地插座的底盒固定,与金属线管进行可靠的连接,并按施工规范中的有关规定进行良好的接地处理。
在地插座的安装上,要注意地插座的上盖对地面的整体具有一定的装饰作用,为使其装饰性不被破坏,上盖的安装应在整个工程施工的后期进行。
地插座工作原理
由于地插座具有外形美观,使用方便、强度高,耐腐蚀性强,具有较好的防护性能和可与线槽及线管对接等功能,因此,成为家装必不可少的插座之一。其工作原理和安装方法简便易懂,也是人们首选的插座之一。
地插座是由底盒和上盖两部分所组成。地插座的安装工作应分两步进行。首先,为保证线管与地插座的连接和线缆的穿线工作顺利进行,首先应将地插座的底盒固定,与金属线管进行可靠的连接,并按施工规范中的有关规定进行良好的接地处理。地插座的上盖对地面的整体具有一定的装饰作用,为使其装饰性不被破坏,上盖的安装应在整个工程施工的后期进行。
不同种类的插座其插座本身和的高度来决定的,工程上对地插座的厚度又有严格的要求。因此在选择地插座时,一方面要满足电器插座所需的安装高度,另一方面对插座和插头安装在地插座盒内的翻盖型地插座,应选择薄型的电器插头,以满足地插座对插座和插头的高度的要求。
地插座安装方法
1、地插座钢底盒的安装
钢底盒的定位:按施工图纸确定钢底盒的安装位置,用金属线管将钢底盒连接起来,在其周围浇铸混凝度进行固定。必要时可用经纬仪对需要预埋的同行同列的钢底盒进行校正、定位。 预埋深度:首先应根据设计图纸的要求选择适当厚度的预埋钢底盒,再根据地面及楼板的结构进行预埋处理。一般钢底盒的上端面应保持在地平面±0.00以下3-5mm的深度,然后在其周围浇铸混凝度予以固定。
钢底盒厚度的选择:预埋深度在地面找平层和装饰层之间、预埋深度要求小于55mm时,可选择超薄型钢底盒。预埋深度在地板钢筋结构之上至装饰层之间的可选用厚度为65-75mm标准的预埋型钢底盒。
2、地插座上盖的安装:上盖的安装工作应在地面装饰层完成并干燥后进行。
清理场地:首先去掉钢底盒上的保护盖,清理安装洞口周围的渣土和杂物。使上盖安装后能与地板表面良好的接触。
防腐处理:地面装饰层的装饰材料,如大理石、瓷地砖与不适当配比的混凝土材料在未完全干燥的情况下有可能产生泛碱反应,将对地插座的上盖产生较强的腐蚀作用。因此,在地插座洞口周围的混凝土尚未完全干燥的情况下,暂不能安装上盖。安装上盖前最好在洞口周围刷一、二层防腐涂料以避免泛碱反应给上盖造成腐蚀。
接地:在安装含有强电插座的地插座时,必须将上盖的连接地线与底盒进行可靠的连接。上盖的固定:用螺钉将上盖与底盒拧紧固定。
全部回复(4 )
  • dfagegadg
    dfagegadg 沙发
    安装一个地插确实方便很多的,谢谢楼主分享啊啊。
    2016-10-19 10:03:19
  • co1476254637103
    学习了,谢谢分享。
    2016-10-19 08:29:19
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
把好安全质量关 装修油漆17要点需注意
油漆装修后,家里会有很大的味,并且对家人的身体有害。对于家庭装修,装修业主都知道健康安全是装修的重点,为了家人的健康,油漆装修的17要点就不可不学。 1、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差 2、石膏板接缝处要上绷带 3、墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好 4、尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用 5、天气太潮湿,油漆不要刷
