土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于复盛螺杆压缩机维修,请教
关于复盛螺杆压缩机维修,请教
发布于:2016-09-28 14:33:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近日维修的一台复盛螺杆压缩机,更换了全套轴承,但更换完轴承后,高压头间隙有些大,而且轴承锁母已经上到头,无法再紧了。用手转动转子比较沉,单手要很大力气才可以转动。我想请教各位前辈,是哪里出现了问题?是不是安装角接触轴承的朝向出了问题。这台螺杆是阴阳转子各三个角接触轴承。怎样安装才是正确的?另外高压头间隙调整到多少最为合适(之前调的8个左右)。请赐教,不胜感激!
全部回复(5 )
  • co1477576720885
    8丝对于排气面已经可以了,不大啊,如果还想调小间隙,可以在推力轴承和支撑轴承内圈之间添加铜片,缩小多少丝就用多厚的铜片,记得铜片要和轴承内圈一样大
    2016-10-27 22:16:27
  • 凌晟华强00
    北京凌晟华强科技有公司可以帮助你完成维修,型线需要修复一下,需要加垫的,15910961975刘工可以电话沟通,希望能帮到你。
    2016-10-13 10:49:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【看这里】制冷管道的基本布置原则
 氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解。因此,在布置制冷管道时,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器、蒸发器和一系列设备、管道之后,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。 (一)吸气管   (1)考虑到润滑油能从蒸发器不断流向压缩机,压缩机的吸气管应有不小于0. 01的坡度,坡向压缩机。   (2)当蒸发器高于制冷压缩机时,为了防止停机时液态制冷剂从蒸发器流入压缩机,蒸发器回气管应先向上弯曲至蒸发器的最高点,再向下通至压缩机。
