土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品案例】深圳15亿打造“地标性建筑”设计方案及结构分析
发布于:2016-09-28 13:16:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
从 2013 年 4 月正式开工建设到现在,深圳当代艺术博物馆和城市展览馆(MOCAPE)终于即将竣工了。
这幢外观显然令人瞩目的建筑物位于深圳市民中心北侧,填补了城市中心规划区域东区-福田文化中心的最后一块空间。在官方宣传中,它被形容为“极具雕塑感”,因此会成为深圳的新地标。
MOCAPE 的委托方是深圳市文化局和规划局,这是为深圳打造的文化公益项目,也是深圳政府第一次以创新模式引进社会资本进行公共建设。由深圳市建筑工务署监管实施。总投资有 15.6 亿元,被列入深圳市“十二五”期间 60 个标志性重大建设项目。
  MOCAPE 由两个馆组成:深圳当代艺术博物馆 (MOCA)和城市展览馆(PE)。
当代艺术馆定位于两大艺术领域的展示和收藏:一个是城市展览馆:现代艺术领域,包括雕塑、摄影、绘画、装置、影像、多媒体等;一个是设计艺术领域,包括工业设计、建筑设计、服装设计、平面设计、动漫设计等。该机构已确定建成后将与英国泰特美术馆进行合作。其中,城市展览馆“会用高科技的手段向大家来展现深圳市规划的成就和城市发展历程”。
设计理念
这次的 MOCAPE 建筑强调着“云”的概念。主建筑“飘浮”在距离地面 10m 的平台上,俯瞰这座建筑,就像一朵云一样飘在福田文化中心的建筑群里。并且在两馆之间还有一个造型圆润的银色的“云” 雕塑将风格不同的两个馆联系在一起。
↓ 鸟瞰图
雕塑体在形式上把两个馆联系起来。建筑的形式生成于功能空间与立面表皮的融合,垂直交通空间由“花”、公共广场和底座所组成。雕塑体具有动感韵律的表皮,是对周围城市环境的反应,是向福田文化区域的方向旋转生成的。这个旋转形成了一个新的入口,指向福田中心区域的中轴线,并且暗示了主要交通流线的位置。这个设计的概念是在建筑内压以及城市对建筑的外压下,挤压出一个富有动感的构造物——一个步行尺度的“雕塑体”。
MOCAPE 的前身是一个文化广场。1990 年代,深圳青少年文化中心在这里举办“大家乐”舞台,后来变成深圳福田文化广场。MOCAPE 某种意义上继承了这个角色,只不过它同时担负了更大的野心。
↓ 入口大厅
蓝天组分别设计了两座场馆,以强调各自的功能和满足不同的展示需求,然后将其统一在一个庞大的多功效表皮之下。在室外,透明的立面以及智能室内灯光控制系统,使得建筑的入口大厅和过渡区域清晰可见;在室内,参观者对室外的城市景观一览无余,仿佛置身室外,高度6到17m,完全开敞的无柱展览空间加深了这样的体验。
↓ 从街面看博物馆主入口
↓ 室内完全开敞的无柱展览空间
位于门厅后面、两个馆区之间的区域,参观者可以乘坐自动扶梯或者通过楼梯到达建筑的主要楼层和进入“广场”之中。从广场可以直接到达用于举办多种文化活动的房间、大型多功能、观演厅、和图书馆。同时在这里可以选择要参观的馆区。
一朵银色的、造型圆润的“云”作为建筑的中心,也是“广场”的入口元素。在多个楼层中,“云”承载了一系列公共功能空间,如餐厅、书店、博物馆商店,同时也将两个馆区的展览空间用连廊和坡道联系在一起。通过其曲线的表面,“云”将同一个屋顶下两个博物馆的不同理念在自己身上反射出来。
↓ 入口大厅处的“云”与交通空间
↓ 多功能的“云”体量设计
城市规划层面
MOCAPE的建成使城市中心总体规划的东侧部分变得完整,同时也填补了位于北侧青年活动中心(YAH)和深圳市图书馆-深圳音乐厅之间的空隙。
跟这一地区的其他建筑一样,MOCAPE的主楼层位于地面层上方10m处,因此营造出一个颇具舞台感的平台,作为一个统一的元素与周围建筑联系在一起。
↓ 周围环境与形体塑造的关系
结构设计
当代艺术馆与城市规划展览馆的结构设计是根据资金运营效率核算系统所规划的,从而可以达到最大的运行灵活性,这也是当今的博物馆所需求的。底座以及地下室采用的是钢筋混凝土板—柱—墙的结构。
美术馆的楼板和屋顶从混凝土筑成的交通核悬挑而出。建筑采用了大跨度的桁架结构,从而产生大跨度的空间,在展览大厅内可进行灵活自由的柱网布置。这个桁架结构还顺应了上部的艺术馆展览空间的屋顶采光设想,过滤过的自然光可射入从而照明。表皮结构是由拉伸的钢所编织成的网状结构,这个结构可以自承重并且自独立于它所附着的艺术馆空间。
这些表皮结构浇灌在地面上的混凝土梁上,这些梁则依次由柱支撑,并且柱子都位于其所支撑的梁的中心线上,柱子把承重通过梁传递给大地。遍布在建筑各处的筒状钢筋混凝土墙也对结构起了整体巩固的作用。
建筑表皮
城市雕塑
这座城市雕塑的外表皮可在一定程度上提高建筑能源使用效率,其外层为天然石材天窗,内层为隔热玻璃,中间用维护空间隔开。节能通过以下几种手段得以实现:充分利用自然光线;吸收夏季所不需要的太阳能并在冬季释放为公共大厅供暖。规划馆屋面上的太阳能板提供建筑所需的部分能量,可减少对化石燃料的依赖。现代艺术馆的屋面则过滤自然光线以供展览空间照明,从而减少对其他能源的需求。
天窗的设计旨在最大限度地获取散射光,同时保护玻璃外表面不受直射光的损害。公共大厅直接就用自然光作为主要照明。建筑表皮的角色就像一个“气候壳”,保护上面所述的内部空间,并且可以从室内透过天窗向外看,使得室内的游客觉得自己在一个遮光性能好的空间里面。
白色
设计理念:表皮,光影,节能
建筑的表皮有两层:一层天然石材制成的遮阳板,一层隔热玻璃制成的具有微气候调控作用的围合构件。以上两个元素构成了与建筑的框架结构相分离的动感十足的表面。兼具美感和功能性的表皮将两座博物馆、垂直交通核、娱乐区、公共广场以及多功能地下空间统统包裹起来。
建筑的技术设备被设计用于降低建筑对外部能源的需求:无污染系统和设备使用可再生能源——如太阳能、地热能(包括地下水冷却系统),和高效能源系统。博物馆的屋顶能过滤阳光,再将其传递到展厅空间,大大节省了人工照明的需求。
同时具备高科技的设备构件、紧凑的建筑体量、高效的隔热遮阳系统,MOCAPE不仅一座建筑学意义上的地标,同时也是生态和环保的标杆性作品。
↓ 外立面
↓ 入口大厅展览空间
↓ 标高10m平面图
标高10m平面图
↓ 标高30m平面图
标高30m平面图
白色
↓ 剖面图
剖面图
白色
剖面图
↓ 体块分析
全部回复(71 )
  • 光凡达
    光凡达 沙发
    我是来看图的
    2016-11-04 11:21:04
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 板凳
    谢谢楼主无私分享
    2016-11-04 08:24:04
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
【话题】小公司优秀设计师2大技巧教你快速加薪?
来源: 土木检测    ID:tumujiance 你和他一样努力,为什么加薪的不是你?  ——小公司优秀工程师的加薪攻略
