土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理杀菌器的设计过程
水处理杀菌器的设计过程
发布于:2016-09-28 12:00:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理杀菌器的设计过程
要想对水体杀菌效果显著,杀菌器的设计至关重要。以下是设计水处理杀菌器必须考虑的几点:
1、紫外线灯管类型的选择
紫外线灯有三种类型:低压紫外线灯、中压紫外线灯、高压紫外线灯。
其中低压紫外线灯的杀菌效率最高,输入功率的38%转换为对细菌有最强杀菌力的254nm紫外辐射。而同样条件下中压和高压紫外线灯效率只有8%,所以一般杀菌器都选用低压紫外线灯作为辐射源。
低压紫外线灯辐射的紫外线几乎都在254nm的杀菌UVC波段,而中压和高压紫外线灯辐射的紫外线很大部分位于杀菌效力不强的UVC和UVB紫外线波段。
低压紫外线灯主要有两种外形: 直管型和H管型。这两种灯的寿命和紫外辐射效率有一点差别,直管型的低压紫外线灯的寿命和辐射效率一般比H管型灯长10%。
2、杀菌器腔体的设计
选定了紫外线灯型号后,要想最大发挥紫外线杀菌力,关键在于紫外线杀菌器腔体的设计。对每种细菌而言,都有一个最低紫外线辐射剂量,只有在这个剂量之上,细菌才会被杀死或失去繁殖能力。所以腔体的设计要保证流经的水接受紫外辐射的时间和紫外线剂量要足以杀灭细菌。具体来说腔体的体积要足够大,最好使水流经紫外线辐射区域在三秒钟以上,水与紫外线灯的距离越近越好,使灯的紫外辐射强度在30000um/cm2以上,以保证99%的细菌杀灭率。
如果紫外线辐射强度很强时,也可以降低水流经腔体紫外线辐射区的时间。
可以通过增加腔体内的紫外线灯管数量来增加腔体内的紫外线辐射剂量。
为了充分利用紫外辐射,腔体的设计要保证紫外线灯的发光部分处于进出水口之间。
常见的三种杀菌器设计形式:
①单只紫外灯式
②多只紫外灯式
③明渠式
3、紫外线透过率UV
紫外线在不同水质中的穿透率是不同的,在纯净水中紫外线的穿透率最高。因此对于同样的一只紫外线灯,在纯净水中的杀菌率最高。而在有杂质的水中由于杂质会吸收紫外线能量,因而杀菌率会下降。因此杀菌器腔体的设计要考虑水质的情况,根据水质的好坏,增减杀菌器内水接受的紫外线辐射剂量。
考虑到水质的影响,并且紫外线灯在使用一段时间后紫外线强度会下降,设计杀菌器时应该预留20%以上的富余紫外线辐射剂量。
不同液体对UVC紫外线每厘米深度的吸收系数:
4、镇流器的品质
选用不同品质的电子镇流器对紫外线灯的紫外输出量影响很大。我们应该选用能使紫外线灯输出功率达到设计要求的高品质电子镇流器,使紫外线灯的辐射剂量达到杀菌要求。
预热式电子镇流器对延长灯的寿命极为有利,特别是当灯管需要频繁开关时。
全部回复(4 )
  • wangyanwentum
    wangyanwentum 沙发
    谢谢分享,学习了
    2017-09-05 11:12:05
  • boxingshuihuanbao
    谢谢,,,分享
    2016-11-07 12:38:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养猪场废水处理后出水呈红色是怎么回事
养猪场废水处理后出水呈红色是怎么回事,处理工艺为预沉淀 UASB,出水进行农田灌溉
