土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅析立式多级离心泵常见的安装误区
浅析立式多级离心泵常见的安装误区
发布于:2016-09-28 11:41:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
立式多级离心泵在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析一立式多级离心泵下常见的安装误区及有关的解决办法。
1立式多级离心泵进水管路上弯头多
若是在进水管路上用的弯头多,会添加有些水流阻力。而且弯头应在笔直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。
2装置进水管路时,水平段水平或向上翘
这样做会使进水管内集合空气,下降水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起。
3多级离心泵进水口与弯头直接相连
这样会使水流通过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置偏疼变径管。偏疼变径管平面有些要装在上面,斜面有些装在下面。不然集合空气,出水量削减或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径持平时,应在水泵进水口和弯头之间加一向管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
4多级离心泵出水管口在出水池正常水位以上
若是出水口在出水池正常水位以上,虽添加了水泵扬程,但削减了流量。如因地势条件所限,出水口有必要高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管变成虹吸式,下降出水口高度。
5进水管的进水口方位不对
①进水管的进水口离进水池底和池壁间隔小于进水口直径。若是池底有泥沙等污物时,进水口离池底的间隔小于直径的1.5倍时,会形成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,阻塞进水口。
②进水管的进水口入水深度不行时,这样会引起进水管周围水面发生漩涡,影响进水,削减出水量。正确的装置办法是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
6设底阀时,进水管最下一节不是笔直的
如这样装置,阀门不能自行封闭,形成漏水。正确装置办法是:装有底阀的进水管,最下一节最佳是笔直的。如因地势条件约束不能笔直装置,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
全部回复(3 )
  • wx_1476332676887
    学习了,谢谢
    2016-10-13 12:34:13
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2016-10-13 12:27:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透工艺运行操作的控制要素
为了确保反渗透处理系统正常、可靠地运转,需要对工艺系统操作运行的工况条件加以控制,具体控制要素包括以下几个方面。1pH值不同材质的反渗透膜具有不同的pH值适用范Χ,如醋酸纤维膜的pH值适用范Χ为3~8,芳香聚酰胺膜pH值范Χ为4~10;杜邦型尼龙中空纤维膜pH值范Χ为1.5~12。料液的pH值超出膜的使用限定范Χ时,将会对膜产生水解和老化等有害作用,引起产水量下降,并造成膜的性能的持续性降低、直至膜的损坏。通常,醋酸纤维膜运行时的pH值应控制在4~7之间,而芳香聚酰胺膜运行时的pH值应控制在3~11,复合膜的pH值允许范Χ约为2~11。
