土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 五种防火保温材料的特点及优缺点分析
五种防火保温材料的特点及优缺点分析
发布于:2016-09-28 11:25:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.发泡陶瓷保温板(STP)
由无机陶瓷材料经高温焙烧制得的发泡陶瓷保温板材,简称陶瓷保温板。
优点:①各组成材料均为无机材料,耐高温、不燃、防火。
②耐久性好,不老化,与建筑物同寿命。
③与水泥砂浆、混凝土等很好地粘结,采用普通水泥砂浆就能很好地粘结、抹面,无需采用聚合物粘结砂浆、抹面砂浆、增强网,施工工序少,系统抗裂防渗,质量通病少。
④吸水率极低,与水泥砂浆、饰面砖粘结牢固,外贴饰面砖安全、可靠。
⑤与建筑物同寿命,全寿命周期内无需再增加费用进行维修、改造,最大限度地节约资源、费用,综合成本低。
缺点:材料本身价格稍高。
2.复合水泥发泡保温板(硅酸盐泡沫保温板)
以水泥、粉煤灰、硅灰等为主要材料,经发泡、养护、切割加工等工艺制成的闭孔轻质憎水保温板。
优点:是硅酸盐类发泡材料,与加气混凝土性质类似,质量轻,保温性能较好,防火、不燃。
缺点:强度较低,吸水率较高,易收缩、开裂,保温系统易发生开裂、渗漏甚至脱落等质量通病,尤其在板缝处容易开裂,难于做到与建筑物同寿命。
3.加气混凝土板
以轻质材料、硅质材料和发气剂等原料,经一定生产工艺压蒸而成的轻质混凝土板材。
优点:是硅酸盐类发泡材料,质量轻,防火、不燃。
缺点:保温性能稍差,强度较低,吸水率较高,易收缩、开裂,保温系统易发生开裂、渗漏甚至脱落等质量通病,尤其在板缝处容易开裂,难于做到与建筑物同寿命。
4.岩棉板
以天然火成岩等为主要原料,经高温熔融,用离心法等制成的棉以热固型树脂为粘结剂生产的板材。
优点:岩棉板是岩棉纤维平行于板面的保温板,抗拉强度较小;岩棉条是岩棉纤维垂直于板面的保温板,抗拉强度较大,生产工艺要求较高。岩棉板(条)系统质量轻,保温性能较好,防火、不燃。
缺点:但强度较低,吸水率较高,易收缩、开裂,保温系统易发生开裂、渗漏甚至脱落等质量通病,难于做到与建筑物同寿命。
5.蓝海板
以氧化镁为主要原料,经多种无机无用特定的生产工艺加工而成的板材。
蓝海保温板外保温系统具有常规外保温所不及的优点:
①各组成材料均为无机材料,耐高温、不燃、防火,火烧时无烟无毒。
②耐久性好,不老化,基本与建筑物同寿命。
③容重轻:200KG/M3,大大降低了建筑物的结构成本。
④与水泥砂浆、混凝土等很好地粘结,采用普通水泥砂浆就能很好地粘结、抹面,也可采用聚合物粘结砂浆、抹面砂浆、增强网,适应多种条件施工,系统抗裂、防渗,质量通病少。
⑤吸水率极低,与水泥砂浆、饰面砖粘结牢固,外贴饰面砖安全、可靠。
⑥基本与建筑物同寿命,全寿命周期内无需再增加费用进行维修、改造,最大限度地节约资源,降低费用及综合成本低。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工企业标准除了国家标准和行业标准 你的公司有企业标准吗,如有,恳请不吝赐教。
除了国家标准和行业标准,你的公司有企业标准吗,如有,恳请不吝赐教。
