土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求问两个功率因数补偿的问题
求问两个功率因数补偿的问题
发布于:2016-09-27 22:04:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.一间机械厂,主要用电设备是电焊,电容补偿是低压电容柜集中补偿
点焊的特性是时间知电流大,电容柜控制器根本来不及反应就已经点完,所以不能及时投切电容。即使是用了动态补偿柜,响应时间也是偏慢
就这样功率因数很低,有没有办法可以比较完美地解决这个问题,比如说在焊机旁边就地补偿行不行?
2.一间热处理厂,由于电能转热能是以阻性元件为主,所以不补偿时的功率因数也比较高,有0.8左右,但还是会罚款
不知道是不是谐波的原因,电容柜的元件非常容易烧坏,熔断器和开关经常烧,电容也经常鼓胀
请问一下电容柜设备容易烧的原因,还有有什么办法可以避免?
都是实际中遇到的问题,请高手帮帮忙,谢谢
全部回复(6 )
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 沙发
    1、用SVG,响应速度快,汽车行业的点焊机都是用SVG来补偿的。
    2、谐波是由于电力电子元器件等非线性负荷产生的,如果你的设备全是电阻型的,我看不出谐波源在哪儿,着重看下电压等级可够还有电流大小,别设备选型选小了。
    2016-09-30 10:34:30
  • fitman
    fitman 板凳
    1、实际应用中,补偿速度不是取决于响应速度,而是控制器中为避免频繁投切而设定的延时。可调短一些,缺点是加速电容器的损坏,要衡量一下两者的成本;
    2、热处理车间功率因数居然还是0.8,我真的怀疑控制器出了问题,重点检查一下。
    2016-09-28 12:04:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电室温湿度的要求
配电室内的温湿度具体有什么要求,主要依据是什么?请大神不吝赐教
