土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 寒冷地区冬季供热空调形式选择,双曲面负荷计算问题
发布于:2016-09-27 17:43:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
求助各位有经验的前辈一些问题,第一次设计寒冷地区的建筑,需要选择冷热源形式
1.冬天室外计算温度-20摄氏度,平均温度-4.5摄氏度,最冷月平均温度-10摄氏度,湿度55%
夏天室外计算干球温度30摄氏度左右,湿度37%
2.公共建筑,高大空间,综合性的功能,内有热带植物,冬天需要全天供暖夏天需要全天供冷,游泳馆等,面积一共有两万平方,有部分玻璃幕墙负荷较大
3.外面场地宽敞但没有燃气和市政热网
4.楼梯间和厕所应该需要单独供暖
问题一
所以现在比较纠结用什么冷热源系统呢,本来打算风冷热泵加燃气锅炉,可是现在周围没通这些管网,煤和电锅炉感觉并不优化,是否可以用光伏发电来供电锅炉?能满足条件么?地源热泵冬夏负荷相差太大,风冷热泵冬天在这么低的温度下能保证全天运行么请问,除霜的问题会不会导致内部植物生存问题?
问题二
建筑外围类似半球,双曲面类型,计算负荷时应该怎么计算呢,投影到东南西北加屋顶四面来计算么? 问题三
由于植物湿度要求较高,70%的湿度,我用组合式空调器能满足要求么?还是需要单独设置加湿设备?用什么设备较好呢?
问题四
冬季负荷主要来自新风负荷,那么需要做预热么?用电加热做预热么?
谢谢各位小天使耐心的解答与帮助
全部回复(4 )
  • cof1614674944519
    问题一
    周围无燃气和市政热源,建议还是选用各类热泵作为热源。地源相对稳定,若有冬夏不平衡情况,可加设辅助冷却塔来调节冬夏平衡。风冷热泵出力受气温影响大,建议选用低温热泵(带喷气增焓的),并按计算温度进行选型。光伏发电量太少,而且夜间无发电供应,不足以驱动电锅炉。20000m2屋面可用面积按2000m2计算,发电量大概只有140~200kW。
    问题二
    这种不规则围护结构,建议辐射得热按投影面积算,传导得热按实际面积算。
    问题三
    70%的湿度,用组合式空调器的正常加湿段能满足要求。
    问题四
    新风不用预热,但新风机组或组合式空调器的排数需根据实际情况进行选型(需在焓湿图上详细计算)
    2021-03-18 09:10:18
  • comma3
    comma3 板凳
    小虎爸 发表于 2016-10-1 09:34 问题一:风冷热泵一般用在小型建筑,其能效比稍低。就本项目,冷热源可以有多种方案:1、地下水源热泵+燃油 …首先谢谢你的回复,给了我新的思路很感谢,我不太了解这个币,我还以为20算高了。。如果能解决问题可以追加的
    2016-10-08 11:05:08
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵技术问题
大家好 ,我想问下地源热泵因为制冷量是10-30kW 我不太懂所以不知道这个制冷量范围的一个系统到底该如何设计,需要不需要加储液器、气分。因为有了储液器,气分那肯定需要单向阀组,如果不需要储液器和气分那可以直接用双向过滤器和双向膨胀阀而不用单相阀组,这样省很多空间。
