土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ TSSD如何按照自己设计院要求自定义图层?
如图,探索者默认平面独立基础和条形基础均为BASE图层,二现在需要把条形基础定义为BASE_TJ,但是使用直接修改名称或者右击“图中指定”这两种方法后,平面独立基础的图层名也会自动改为BASE_TJ,难道有其他的自定义方法吗?
全部回答(6 )
  • levmne
    先把自带的图层导出,导出的文件用记事本打开,然后再修改你想改的图层,再导入就可以了。
    2016-11-02 08:25:02 来自 PC 评论 举报
  • manul
    6楼正解
    2016-11-04 09:37:04 来自 PC 评论 举报
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
