土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【网友原创】这个“丑陋”的规划是怎样靠地下车库卖到10万块一平的?
发布于:2016-09-27 14:50:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
很早以前就想写篇文章来介绍这个项目,
不是因为它多出类拔萃引领风骚,
恰恰是因为它的朴素傻憨加点执着,
在这个新概念叠出、豪宅遍地的地产江湖,
看着有那么些些不合群,
在我看来,却成就了,
一个人居的经典。
这是一个所有地产人、
以及建筑师都应该去参观的绝佳范例。
它没有市场主流的高低配,
靠别墅来拉出高溢价,比如这样:
也没有恢弘的大花园规划,
比如像这个著名的神盘一样:
没有大师执笔,
没有值得自豪的周边配套,
也没有关于区域大盘的故事。
他居然靠地下车库,
在如今竞争白热化的上海豪宅市场,
在不算太好的地段,
卖到了10万块一平。
这是一个什么样的故事?
一个有点丑陋的普通规划
这个项目位于上海中环边上,去年底已经售罄,从6万多的单价卖到尾盘8万左右,现在二手房价格已超过10万,所以放心,这不是软文。而且为了避嫌,文中将不会出现项目名字。
用地面积:5.6万平,
容积率:1.56,限高10F以下,
地上建面:8.7万平,其中住宅7.4万平。
先看看项目基地情况:
按照市场通常做法,1.56的低容积率,毫无疑问,先高低配吧,9F洋房+3F联排,甚至还能出点类独栋;如果想要别墅量更多,则做点叠加别墅+洋房。在高企的地价面前,在总货值的压力下,这实在是解题良方,有时甚至是唯一解。
我们不妨算个简单的帐:
按住宅可售面积7.4万平,假设洋房单价6万,别墅谨慎溢价35%单价为8.1万;则全洋房布局的总货值是44.4亿;如果按照洋房+联排别墅的布局,洋房密集排布的容积率在2.0、联排别墅容积率在0.65,则别墅总量差不多在15%,最终可算出总货值是46.73亿。两种规划方式,货值相差了2.33亿。
可是,这个项目最终的鸟瞰图是这样的:
朴素到实在没什么可说的。
全为7-9F洋房,简单排列。
总平面图:
没有巧妙的引人入胜的构图,
也没有绿城式的严谨古典序列,
房子还长长短短的错落,
看不出豪宅应有的大气感。
规划很简单,人车分流,东边白色三角形为人行主入口,设置了一个入口门厅。两个地下车道入口分设于南面与东北角(紫色),消防应急兼搬家车道如棕色所示。转角3F建筑作为商业用房,会所设置于商业的地下一层。非常简单的策略,非常实用的做法。
如前所述,到这里,
这个傻根已经把2.33亿丢掉了。
(这可几乎是净利润的部分)
一个有点惊艳的地下车库
我们印象之中,地下车库应该是这样的:
新天地逼格最高的朗廷酒店的车库
每小时停车费高达60元的外滩半岛酒店车库:
还有沪上知名的单套总价达2500万的某别墅盘车库
本文介绍的这个项目,车库是怎么样的呢?
夯土去看房的时候,房东说,你直接开车到地下车库,我在车库大堂等你。等我到达的时候,马上就明白了房东的良苦用心;尽管在一手房销售的时候我也去过,但走马观花居然漏过了这最为惊艳的瞬间。
这是从街上进入车库的入口:
车库入口与消防应急入口整体设计形成牌坊,
净高4.0米,华美大气。
然后进入坡道,地面是花岗石,
墙面是大理石,顶棚是深灰色厚重铝板
再到达主车道,已被惊呆。
净高达3.2米的"阳光大道",宽敞舒适;
全花岗石精细铺就的车道,环氧树脂的停车区;
抛光大理石干挂的墙面,铝板吊顶;
考究的照明与指引设计,光线明亮舒适;
没有风管、不见喷淋,“窗明几净”;
你确定这是住宅地下车库,不是酒店大堂?
停车区深灰色铝格栅吊顶舒朗精致,净高2.8米
车库电梯大堂区域精细设计,
主车道之外加设缓冲区,
左右各有一个下沉庭院以满足自然采光通风,
下沉绿化庭院
在首层,下沉庭院是这样的:
设置于一层门厅的左右两侧,
与地下车库电梯门厅对应。
连下沉采光庭院,细节设计都一丝不苟;
4.8*3.0米的尺寸基本满足使用。
我们再来给傻根算笔账:
地下车库向来是房产项目成本控制的重点,在很多项目中基本会占到总建造成本的20-25%,而层高更是监控的重中之重。车库不但投资大、回报有限,而且去化较住宅慢很多,所以,地库向来是个唯恐避之不及的大包袱。
可是,傻根却把主车道装修吊顶后的净高做到了3.2米!哪怕按照2.8米的停车区净高,考虑吊顶,比普通车库的层高至少大出700mm,按照上海的土建造价,这项至少成本增加550元每平;再考虑车库室内装修成本,暂按超出普通车库450元每平考虑;车库总建面4.7万平,其中机动车库3.3万平,则车库单项成本将增加:4000万。
这本是平淡无奇的地库设计图,
加上死磕,
却成就了一个令人惊叹的小奇迹。
但是,这个地库的细节,
比我们想象到的还要多,
比如,对于柱网的研究。
我们常用的车库柱网主要有如下三种:
经济型的两车柱网,柱子密集,省成本
常见的三车柱网,停车可以,但行车体验差
(注意柱子与车位的关系)
更好的三车柱网,行车感受好
(注意柱子与车位的关系,更开阔)
很明显,项目的主车道采用了行车感受更好的第三种柱网;在很多项目中,停车位的舒适感总能得到充分研究,而行车感受,是根本不会被考虑到的。
魔鬼存在于细节之中
傻根就靠一个车库把房子卖到了10万块一平的吗?
应该说,是“车库精神”,
一种死磕到底的执着劲,
只要你一踏入这个小区,
马上就能感受到。
前面谈到的人行主入口门厅,
尺寸不大,但舒适精致。
门厅内部是这样的
穿过门厅进入小区后回望门厅
洋房立面细节,
资溪红砂岩的大胆尝试。
(夯土用过一次,确实需要勇气,也确实惊艳)
小区内随处可见的景观凉亭
前面谈到的地下车库入口的细节
连自行车坡道都是一样的装修标准
位于地下一层的会所,却有着一个美轮美奂的泳池
精细的游泳池溢水口设计
反思:通往好房子的路有几条?
这个不走寻常路、情愿承受不做高低配带来的货值损失、重金押宝地下车库、死磕细部的异类,最终却受到了市场的热烈回应,估值迅速推高到单价破10万;而且给我们呈现了这样的一派不多见的豪宅景象:
巨大的绿化内院,
而且,这都是实实在在的公共绿化,
你是可以驻足、小憩、遛狗的地方,
而不是别墅私家庭院。
绿树成荫的生活环境
无处不在的细节
在疯狂的地价面前,
在很长一段时间以来,
我们已经习惯了这样的好房子打造方式:
间距按照日照卡死、别墅按照强排量做足。
于是,所谓豪宅,
最终是这样的:
一条1.2米宽的小路就是小区的公共活动区域,
想着一群住着2500万别墅的高净值人群,
这在1.2米宽的小路上晨跑、遛狗,
也是一件令人陶醉的事情。
当然,还有这个突破人类想象极限的神盘,
深圳尖岗山,
请在屋顶上晨跑遛狗
绿化率被“偷”进了私家小院,
公共区域被无限压缩,
在法律的灰色边缘游走,
民众也“喜闻乐见”。
社区中人与人的关系是融洽还是撕裂?
在现实面前,
通往好房子的路还有哪几条?
是时候“傻根”一把了吗?
当你把一个房子的山墙面都做成了这样,
它,怎么不会是个好房子?
全部回复(32 )
  • co1460680446883
    谢谢楼主分享资料。
    2016-10-17 15:12:17
  • hellwhisper
    hellwhisper 板凳
    看得出来确实是花心思做的楼盘,在现在的市场上也确实值这个价
    2016-10-17 14:31:17
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
高层住宅建筑施工图
高层住宅建筑施工图
