土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 【家装防水】装修施工顺序
【家装防水】装修施工顺序
发布于:2016-09-27 11:43:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
【家装防水】装修施工顺序
你知道装修是先装修墙面呢还是先装修地面???对于普通的业主来说,这个问题真的是太难了。所以看似是简单的问题,实则不易。所以今天我们就简单看看家装防水的施工顺序。
先墙面后地面
这样做的好处是最大的避免了地面防水层的破坏,并且地面不用作保护层节省一点。
一、墙面防水处理时先等防水涂料表干后,再做墙面拉毛处理,不然砖挂不住。然后必须在墙角留下15-30cm以上的距离,有些不负责任的工人会给你只留下几公分的间距,将来出了问题没办法维修和做墙地衔接,因为最容易发生渗漏的地方就是墙地接缝处和管根。
二、在贴墙砖的过程中不可避免的在地面留下大量水泥结块和垃圾。对付这些不能简单的清扫了事,一定要把留下的水泥结块铲除,灰尘用也要清理干净。否则将来可能发生因此造成防水层的移动或破坏,甚至造成防水层和地面两张皮不粘接。
三、但是先墙后地有可能把立管包了,立管周围防水可能无法施工。立管由于就是一层红砖,将来和主体结构变动可能性很大,水很容易渗进去造成将来维修不便。
墙面地面一起施工
墙地一起做可以避免墙地防水衔接问题,地面的全面积防水施工避免了局部遗漏。
但最大的问题在于贴墙砖的过程中地面防水层的保护。包括使用脚手架、堆放瓷砖、放置各类施工工具等都有可能会造成防水层破坏,因此必须在地面做一定厚度的保护层,保护层的施工也有个问题。
沙灰水泥层成本低一些,但需要一定厚度,增加厚度就要增加层高,不增加容易踩碎起不到应有作用,因此建议用界面剂掺合水泥施工,可以做到0.3-0.4cm即可。
在贴砖的过程中可以要求师傅尽量不要在防水层上和沙灰。这样的话正常施工一般没问题(墙砖跌落,人为蓄意破坏除外)。
关于 家装防水材料 的选择
1、家装防水的种类
目前市场上销售的防水材料主要是涂膜类防水,分柔性与刚性防水,柔性防水主要有双组份聚合物防水涂料、聚氨酯防水涂料、丙烯酸防水涂料。刚性防水主要有聚合物水泥防水砂浆和双组分防水灰浆即乳液与砂浆的配比为1:4。
2、家装防水材料的要求
环保是当今家庭装修选材的第一要求。现代家装防水材料具备:防水、防霉、防腐等多种用途。因大多数防水都委托装修公司,所以必须施工简单、方便。
3、家装防水与防潮的区别
以卫生间为例:地面是经常遇水的部位,墙面几乎是贴瓷砖,通常是大砖窄缝,缝隙越来越小,墙面只有在淋浴时才会遇水,通常只有1小时左右
三、 如何判断家装防水
1、做家装防水时不应以防水层的颜色做为选择的依据,颜色并不能代表产品质量,判断防水的效果应以防水层的厚度(涂刷的遍数)。
2、目前的防水施工的验收是通过24小时的闭水试验观察,不仅要观察是否有漏水现象,同时还要观察防水层遇水后的变化,如出现起泡、变软、与基层的粘结强度差等现象,则存在很大的隐患。
3、节点处理是否到位。容易出现漏水的部位主要是阴角、上下水管的根部和地漏等部位细节处理是否到位,是否做增强处理。
总之,在家装防水中,“合适才是最好的”,应根据施工的部位、环境采取不同的防水措施,选择合适的防水材料,不仅能提高防水的耐久性,同时也能降低成本。
全部回复(15 )
  • wx_1490064515824
    多谢楼主发这类的资料了,谢谢分享哦
    2017-05-03 10:32:03
  • ozaznt
    ozaznt 板凳
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-04-25 11:03:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于阶梯状铝方通吊顶
阶梯状的铝方通吊顶施工工艺有知道的吗 一般阶梯状的铝方通吊顶一根一根的下降可以做吗
