土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 压力控制水泵启停
压力控制水泵启停
发布于:2016-09-26 18:50:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
小弟在这里向朋友们询问个问题,现在我们办公室为1层3M高,办公室门口打了口井,现在我想在水中放一个水泵,水泵领导要求用那种由压力控制自动启停的,就是当用水时候水泵压力不足时水泵开启;当不用水时,水泵压力到一定值时自动关闭。
我想问的是这种泵是属于什么型号的泵,其工作原理是什么,大概价位是多少呢?望各位大神帮小弟解答一下。
全部回复(11 )
  • qq_1491472480289
    有家用宾馆用有全自动冷热水自吸泵品牌可以淘宝看看国内有名的有日井,水骆驼,利欧,新界等品牌
    2017-04-06 17:55:06
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    可以考虑现场安装水箱结合施工和生活用水一并考虑。
    2017-01-05 14:17:05
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
怎样调整橡胶接头试样的位置以及初始长度
橡胶接头可作为一种柔性接头用于管道的松套连接处。 将平置的橡胶软接头一端装在带排气阀的平面法兰上,另一端装在带导气筒的平面法兰盖上,与施压出口管相连接,然后固定在试验台上,启动试压泵,将水或其它适用的介质冲入橡胶接头内排净空气,关闭排气阀,停泵。调整试样位置并将其固定,测量并记录式样的初始长度。      橡胶软接头轴向位移试验:按试验准备中所述步骤做完试验准备后,转动试压台螺杆将橡胶接头拉伸或压缩至规范所规定的最大允许伸长量或最大允许压缩量,并将该位置固定,按试验准备所规定的升压速度升高表压至规范所规定的该试验品的工作压力,保压5min,检查试样有无渗漏、开裂或异常变形等现象并记录。
