土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 制氧车间消防系统怎么考虑
制氧车间消防系统怎么考虑
发布于:2016-09-26 17:14:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一层厂房,制氧车间,面积1400,高度7米大概,里边有氧气储存罐子?
是否需要做消防报警系统呢?规范没有找到具体出处。
8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。( 建筑设计防火规范 2014 强条)
能只做 可燃气体报警装置么?
先谢谢大家了
  • fitman
    fitman 沙发
    氧气车间属乙类火灾危险场所。但未见有对应条款要做火灾自动报警系统。设计时建议如下考虑:
    1、与水专业和通风专业配合,看是否有火灾联动设备,如有则上集中型火灾自动报警系统;
    2、参照GB50030-2013里的要求,做好各种气体泄漏检测和事故通风的联动及报警(这是事故,非火灾).如不放心,可做一区域报警系统,设一些手报与声光报警器,并把事故报警信号接入控制器。
    2016-09-27 10:16:27
  • 土木的人真多
    除了氧气储罐,还有其他设备没有,比如说泄露易燃易爆气体的发生器或者压缩机等?如果有,就要做。
    2016-09-27 09:51:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高压母联与低压联络
碰到个问题,搜到了论坛里的一个几年前的帖子虽然这个帖子很长时间了,可跟我现在碰到的情况很接近原帖地址http://bbs.co188.com/thread-8727123-1-1.html想问下大家母联实现了高压联络,可是两侧高压出线柜所带的变压器出线又有低压联络那在一路高压电源故障使用母联时怎么实现运行或是保护?谢谢
