土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 沿海建筑的环境类别怎么确定?
沿海建筑的环境类别怎么确定?
发布于:2016-09-26 15:06:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一些离海边几百米的沿海建筑(福建地区),不知道环境类别怎么取,《砼规》中规定海风环境按照三a类来取,海岸环境按照三b类来取,那到底按照哪种环境类别来取呢? 此为问题一。
另外《砼规》3.5.2条明确环境类别为暴露的混凝土结构的环境类别,那么我如果是一般民用建筑地上部分都有装修,是不是不算暴露的混凝土结构?可以直接按照一a类来定混凝土环境类别? 此为问题二。
如果土壤和地下水为弱腐蚀性或微腐蚀性,那么地下部分的混凝土结构的环境类别为二a类?还是其他?此为问题三。
请各路大侠们指导一二,最好是经常做沿海建筑的大师能指明一个方向,先谢过!!!
全部回复(11 )
  • cscscscs2000
    cscscscs2000 沙发
    海风环境,指的是盐雾大气对建筑物的影响。主要是地上建筑。大约距离海岸300米。
    海岸环境,主要是指的潮汐、飞溅区对建筑物的影响。主要是和海水接触的区域。大约100米距离海岸。
    2024-02-29 17:00:29
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    环境类别按照混凝土规范和岩土工程勘察规范的规定来确定;场地土和地下水的腐蚀执行工业建筑仿佛是规范。
    2016-12-01 19:34:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【每日话题系列.9.26期】6平米”鸽子房“88万元,设计师你买不买?
昨天朋友圈又刷爆了【深圳,6平米鸽子房,88万元】真的是史无前例啊! 全国都被震惊了!! 震惊的原因大概有两方面 一是这房子能住人吗? 二是还有多少人以后能买得起房子? 通过渠道证实,该楼盘从6楼到15楼,几乎每一层楼都有一套面积大约为6.61平米的极小户型,一共有9套,面积从5.73平米到7.48平米不等。虽然建筑面积6平方米,但是因为有赠送,使用面积其实有12平方米左右。
