土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地在华南某小高层建筑中的接地应用
防雷接地在华南某小高层建筑中的接地应用
发布于:2016-09-26 14:58:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
摘要:近几年来,随着经济的不断发展,建筑技术的不断进步,高层建筑已经越来越普遍了, 30 层以上的楼房也越来越多。而建筑物的高层化趋势使得防雷接地 技术也更为重要,为了确保建筑物中电气设备的平稳运行以及数据的传输,建筑物的防雷接地装置必须得到落实。本文结合工程实际,浅谈一些防雷设计的看法。
关键词:防雷接地 ,火泥熔接 ( 放热焊接,放热熔接 ) ,ATI铜棒 ( 镀铜钢棒,铜包钢棒 ) ,接地引出装置
一、工程介绍
华南地区某办公用综合楼,主体建筑38层,地下1层。裙楼8层,建筑高度158米。主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础为桩基。年预计雷击次数0.15次每年,属于一类防雷建筑物。
二、防雷接地装置
有防雷接地装置的电气设备,当绝缘损坏、外壳带电时,接地电流将同时沿着接地极和人体两条通路流过,此时,人体与接地极是并联的关系,流过每一条通路的电流值将与其电阻的大小成反比,接地极电阻越小,流经人体的电流也就越小。通常人体的电阻比接地极电阻大数百倍,所以流经人体的电流献出流经接地极的电流小数百倍。当接地电阻极小时,流经人体的电流几乎等于零,相当于接地极将人体短接,因此,人体就能避免触电的危险。
防雷接地的作用总的来说有两种:保护人和设备不受损害,抑制干扰。抑制干扰接地又叫工作接地。而前者又叫保护接地。
保护接地是将设备中平时不带电的金属部分(机箱外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是被保护设备的供电是强电供电(220V),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。
任何高压电气设备及电子设备的机壳、底座均需要安全接地,以避免高电压直接接触机壳或避免由于内部绝缘损坏造成漏电打火使机壳带电,否则人体触及机壳就会触电。
二、接地应用
一般在通信系统中没有专业的接地施工人员,导致很多局站和基站的接地电阻达不到要求,也没有更好的补救措施。为解决这一难题,采用专业的公司、专业的人员、专业的技术来做防雷接地系统是非常必要的。ATITectoniks(武汉岱嘉电气技术有限公司)的高科技接地系统以及先进的连接工艺-----火泥熔接为我们提供了高品质的接地系统。由于火泥熔接(又称为火泥焊接、放热焊接、热熔焊接、放热熔接)是铸造形成,所以接头外形美观一致,且连接点为分子间的结合,没有接触面,不会松弛。同时连接头具有较大的散热面积,导电能力、熔点都与导体相同,能承受大电流冲击。无需外加热源,设备轻便,适合于任何现场熔接作业,熔接速度快,作业简单,易操作。无需专业技术人员,接头形状划一,品质管理容易。目前,火泥熔接(放热焊接,放热熔接)技术已在电信系统有了广泛的应用,通过通信系统的应用实例可以证明,此种接地极不但施工方便,开挖面积小,周期短,降阻效果好,而且寿命长、免维护。它完全可以代替传统接地方式,极具推广和应用价值。武汉岱嘉电气的火泥熔接模具熔粉通过了中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测测试中心DL/T 1315-2013 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件。
全部回复(4 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2016-10-27 10:23:27
  • 11171我
    11171我 板凳
    XUEXIXUEXIHEHE
    2016-10-26 23:15:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
古建筑防雷:仿古建筑属于古建筑么
仿古建筑属于古建筑么?能否套用古建筑防雷工程技术规范计算防雷等级
