土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 婴儿房怎么装修才算环保
婴儿房怎么装修才算环保
发布于:2016-09-26 11:50:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1-3岁的婴儿,大部分时间是在室内度过的,这一阶段婴儿的机体抵抗能力相对较低,所以,给婴儿布置一个环保、安全、舒适的室内环境,对孩子的健康发育、成长至关重要。
  要想给孩子一个绿色环保的婴儿房,装修时必须选择绿色环保的建材饰材。不过,并不是使用了绿色材料,就一定会必然地是绿色装修。任何一种装饰装修材料也许都是符合环保标准的,都是绿色的,但多种材料集合在一起后,情况就会发生变化,而有害物质的释放,又和温度、湿度的变化息息相关。因此,要装出一个绿色环保的婴儿房,必须严格唱好“四部曲”:绿色建材、绿色施工、检测和治理。
  饰材选绿色
  在婴儿房的装修中应尽量使用天然的环保的材料,如木制材料。具体说来,房屋的装饰装修,地面、墙面、灯具是三大主要项目,所以,婴儿房的装饰装修材料不可不注意这三类。
  地面:婴儿房的地面最好选用实木地板或环保地毯,这些材质天然环保,并具有柔软、温暖的特点,适合幼儿玩耍、学习爬走等。
  墙面:婴儿房的装饰装修,墙面以环保型织物墙纸作装饰比较好,既不怕图画,又易于清洗。
  灯具:婴儿房间里的灯具应该根据位置的不同而有所区别。顶灯要亮;壁灯要柔和;台灯要不刺眼睛。顶灯最好用多个小射灯,角度可任意调转,既有利于照明,又有利于保护婴儿的眼睛。
  施工须环保
  装饰装修材料经过加工和施工,已经在形态上发生了变化,而装饰装修材料中有害物质的释放量必然也会随之产生变化。因此,婴儿房的装饰装修要选择加工工序少的装修材料,以“无污染、易清理”为原则,尽量选择天然材料,中间的加工程序越少越好。如一些进口的婴儿专用壁纸或高质量的墙壁涂料都符合这一原则,有害物质少、易擦洗。
  环保有标准
  根据国家有关规定,婴儿房中室内主要环境指标有:一氧化碳每立方米小于5毫克;湿度应该保证在30%至70%之间……其他的室内环境指标有:装饰装修工程中所用人造板材中的甲醛的释放量限量值应该小于1.5mg/L;居住区大气中有害物质的最高容许浓度空气氨的标准是,每立方米空气中氨气的控制浓度为不超过0.2毫克。
  上面已经多次提到,婴儿房装修后,一定要注意通风换气。据室内环境专家测试,室内空气置换的频率,直接影响室内空气有害物质的含量。越频繁地进行室内换气或使用空气过滤器、置换器等,空气中有害物质的含量就会越少,甚至不存在。
全部回复(4 )
  • qq_1476076398863
    可以选择暖色系的墙布,比较温馨,欧仕莱的墙布挺不错的。
    2016-10-10 13:42:10
  • tomatoeren
    tomatoeren 板凳
    婴儿房实在是太重要的啊。
    2016-09-28 08:49:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
儿童房设计有哪些要注意的
儿童房装修设计不同于普通的房间,由于孩子比较小,所以一定要从安全的角度出发给孩子创造一些良好的生活环境,今天就带大家来看看儿童房设计有哪些要注意的,希望给您带来参考。  儿童房设计的基本原则:1、安全第一,2、活动空间大,3、色彩活泼鲜艳,4、材料柔软,5、家具尺寸调节,6、摆设多变,7、充足照明,8、共同参与规划。  1、安全第一  安全性是孩童房设计时需考虑的重点之一,小朋友正处于活泼好动、好奇心强的阶段,缺乏自我保护意识,所以在设计时,需处处费心,避免各种可能的意外伤害发生。如在窗户设护栏、家具尽量避免棱角的出现、采用圆弧收边等。装饰材料也应采用无毒的安全建材为佳。家具、建材应挑选耐用的、承受破坏力强的、使用性率高的。
