土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心机组容量控制探讨
离心机组容量控制探讨
发布于:2007-11-16 09:23:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心机的容量控制下限有的厂家可以做到10%,有的可以做到20%。容量控制下限是不是越低越好?是如何达到10%的呢?我之前以为是采用热气旁通,但后来听说不是。
是不是容量控制的下限越低就会避免喘振的发生?
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机油加热的控制?
压缩机油加热是和压缩机连动的,象比泽尔(380伏活塞式)有油加热温度过高保护吗?压缩机接线盒里的两个小桩头(不是电机)是过流保护还是油温(油加热)保护?
