土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单跨框架个人总结
单跨框架个人总结
发布于:2016-09-24 23:19:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一.工业建筑一般都是单向板,受力明确简单。
二.高度超过4米,中间加框架梁隔开(新院要求)。
原因:1.填充墙高于4m,需要加水平系梁。
2.加强整体性,减小柱子界面。
三,吊车荷载输入为最大起重加自重。(过于安全)
四,建模梁最好不要漂浮,尽量和柱子连接。计算差别不大。
五,多层,高层都应考虑偶然偏心。多层尤其是计算位移比的时候必须考虑。
六。位移比放大可以到1.6.(审图等人模型算不过去后同意,其他指标都好看,轴压比在0.39以内)。
七,梁尽量处于一个平面,若不许的话错层,尤其是边上一跨,会使其形成上下刚度不均振型比较乱。(处理方案最好是加双层梁使其单跨方向的整体性加强。2,错层部位屋面梁加强刚度,右边柱子界面加大)
八,梁裂缝不过,老板要求按裂缝,裂缝都控制在规范要求内。(原因是工业建筑不确定因素比较多,荷载可能改变较大,偏于安全)。对强柱弱梁影响不大,手算复合确定。
全部回复(13 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2017-03-13 09:13:13
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2017-03-13 09:12:13
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
有关建设工程质量的法律法规和标准规范框
有关建设工程质量的法律法规和标准规范框 一.与工程质量有关的概念 1.质量的概念 质量 quality:一组固有特性满足要求的程度。 注1:术语“质量”可使用形容词,如差、好或优秀来修饰。 注2:“固有的”(其反义是“赋予的”)是指本来就有的,尤其是那种永久的特性。 ——《质量管理体系 基础和术语GB/T19000—2008/ISO9000:2005》 质量的概念最初仅用于有形的硬件类产品,以后逐渐扩展到服务、过程、体系和组织,以及以上几项的组合。
