土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于火灾探测器的问题,诚恳请各位指教!急需帮忙
发布于:2007-11-16 09:22:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于智能型探测器(带地址编码)和普通探测器(不带地址编码)以及可燃气体探测器怎么接线呀?
1.如:智能感烟探测器是不是连1根SC20管,管内2芯线,这2芯线都是信号线?那怎么给探测器供电?
我在样本上和图纸上看到的是智能探测器是环形串联,即多只智能探测器串联,最末端的探测器连线还要再回到竖井里。那么,串联的话,控制室怎么判断具体是哪一只智能探测器报警,即怎么判断火灾发生的具体位置?(每个智能探测器不是都有各自对应的编码地址吗?)
2.普通型的探测器也是2芯线吗?都是信号线?那怎么供电?
3.可燃气体探测器怎么接线,是不是要单独供电,也就是说要2根SC20管,每管2芯线,其中一根SC20管是供电用,另一根SC20管里是信号线?那它的电源是取自消防控制室的24V直流电源吗?因为我在图纸上看到的是可燃气体探测器是2根SC20管,而其他感烟、感温探测器是1根SC20管。
一些基础问题,还请大家多多帮忙!多多指教新手,谢谢!!!
全部回复(4 )
  • zhangya366
    zhangya366 沙发
    " 每个地址码都是一个不同的编号,在消防主机上每个编号都有具体的安装位置,这样就知道是哪个位置在报警了; "
    再问一下,布线的时候,是将好几个智能型探测器一起串联的,也就是说用的是同一组双芯线,那么连到主机上如何将每个编号安在其不同的对应位置?
    新手,还请再多多指教!谢谢!
    2007-11-28 09:02:28
  • chengsongyan
    chengsongyan 板凳
    智能型探测器一般都是自带地址码的,直接连接在总线上即可,而普通的探测器是不带地址码的,需要一个中继模块和终端电阻来带,一组只有一个地址码,都是一组双芯线并接;每个地址码都是一个不同的编号,在消防主机上每个编号都有具体的安装位置,这样就知道是哪个位置在报警了;
    针对探测器要根据不同的产品有不同的布线要求,但是一般探测器都是不单独供电,他的信号线其实是有几伏电压的;对于探测器的布线有的可以任意分支串接,而有的产品不能任意分支,甚至要求信号线为环线,末端还要回到起点;
    2007-11-27 20:38:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
整理了一些个防雷图纸,给大家下载
整理了一些个防雷图纸,给大家下载蓝宝石塔楼电气防雷平面:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41210.shtml?uid=58271六层办公楼防雷及接地平面图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41243.shtml?uid=58271某办公楼电气设计图纸(防雷):http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41244.shtml?uid=58271
