在道路工程中的应用能保证质量,符号国家规范,满足客户要求。由于商品混凝土的改进性,与现场搅拌混凝土有一定的区别,在供需双方达成共识的基础上,密切配合,顺利完成道路混凝土浇筑施工 与维护。
使用注意如下事项
一:力诺混凝土输送一体机搅拌物先测试坍落度,
二:混凝土振捣要求先耙平后用振捣棒振好后,再用平板振捣,确保混凝土的密实性和表层有浮浆易于操作。
三:第一次粗平,应尽量一次性振平,减少下一道工序填补,如需补平宜用混凝土填,不要用净浆,保证材料的均匀性。
四:面层抹面收光工艺要求不少于三次,确保平整度和密实度。后两次收面时间应根据天气情况,现场把握不宜过早,过早混凝土有水仍不稳定,还会产生一定的 收缩,过晚收不动(特别是第一次抹面后,混凝土终凝以前,由于天气原因,表面失水较快,很容易出现塑性裂缝,当出现这种情况后二次抹面,压实显得很重要)
六:模板和基层表面,在浇筑混凝土前应洒水湿润;气温过高,应避开中午施工,必要时在浇筑完毕后,收面前应搭盖遮阴朋。
七:混凝土路面的养护应高度重视,特别是早期养护要提前且始终保持湿润。砼终凝后立即洒水养护,并覆盖,保持潮湿状态。防止砼产生收缩裂缝。
八:混凝土路面锯缝,夏季宜在浇筑后24h之间内进行。杜绝出现横向的贯穿裂缝。但要把握一个原则,锯缝时不得掉边、掉角。
九:养护期间和填缝前,应禁止车辆通行,在达到设计强度40﹪以后,方可允许行人通行。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
开孔打断了梁下钢筋,求助空调开孔打到梁下的钢筋了。 墙体是客厅外墙, 两头都是剪力墙, 中间砖墙宽度是3米7。 开孔的时候挨着剪力墙边缘在上部开孔, 结果打到梁下的钢筋了, 两根钢筋挺粗的。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
