土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 弧形坡道(带直角)怎样就算标高
弧形坡道(带直角)怎样就算标高
发布于:2016-09-24 14:45:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求助,这种坡道直坡段和曲线坡道的连接处的标高怎样计算
  • co1474167743837
    谢谢楼主分享
    2016-09-27 14:05:27
  • l_sen0906
    l_sen0906 板凳
    hairirenjun 发表于 2016-9-25 06:19 拉直了算,按照直线的形式来算就行,比如先定中心的标高,然后一段段的分, 大概取几个点就是圆心处的标高怎么定 圆心在坡道板上
    2016-09-26 09:44:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
人防施工,质监站都不来现场看看?
本项目的人防地下室施工,好多问题明显是不合格的。和项目经理说了后,经理说反正质监站也不会来现场看,混凝土一浇,啥都没事了...........细细一想,现在质监站的确是来的少,只要打灰前电话知会一声就行了,实际上都不会来。监理又是形同虚设按这个情况,要偷工减料,不是太容易没监控了?
