土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管系统工作温度对系统的影响
毛细管系统工作温度对系统的影响
发布于:2016-09-24 12:22:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
毛细管制冷系统,设计温度是低温工况,比如-10度上,现在需要工作在15度上,系统不做改变,这样系统的蒸发温度有什么变化以及对压缩机的影响,谢谢
全部回复(8 )
  • ephone
    ephone 沙发
    零容冷 发表于 2016-9-24 20:39 嗯,这个我清楚,主要是冷藏或冰柜都是到温度后停止制冷,但我这个为了控制稳定的温度,做平衡控制的,就 …你这样说的话毛细管换只热力膨胀阀就好了啊。
    2016-10-17 22:27:17
  • 零容冷
    零容冷 板凳
    荣昌制冷 发表于 2016-9-24 18:04 那倒不需要加装电磁阀,也不需要那么复杂麻烦。就跟我在3楼说的,毛细管照样按-10度,蒸发温度按-15度设置 …嗯,这个我清楚,主要是冷藏或冰柜都是到温度后停止制冷,但我这个为了控制稳定的温度,做平衡控制的,就是压缩机常开状态,由加热管来把温度平衡在15或者-10的。现在担心的是控制在15度,怕压缩机一直工作会热保护,所以就像上面说的盘通一路来冷却压机,不知可否
    2016-09-24 20:39:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
什么是保鲜库?蔬菜保鲜冷藏库有什么好处?
保鲜冷库是抑制微生物和酶的活性,延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。保鲜冷库技术是现代水果蔬菜低温保鲜的主要方式。水果蔬菜的保鲜温度范围为0℃~15℃,保鲜贮藏可以降低病源菌的发生率和果实的腐烂率,还可以减缓果品的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败,延长贮藏期的目的。现代冷冻机械的出现,使保鲜技术可以在快速冻结以后再进行,大大地提高了保鲜贮藏水果蔬菜的品质。 保鲜冷库主要用于果蔬、乳品、鲜蛋、鲜肉等食品的保鲜,使食品保持较低的温度,而温度一般又不低于 0℃。食品低温贮藏并非温度越低越好,也并非任意低温条件下所有食品都能取得良好的贮藏效果。食品在保鲜库内贮存一般不影响其内部组织,保鲜能使食品保持原有的风味和新鲜程度,同时客户也不应追求过低的贮藏温度,温度的降低将直接带来设备初投资和运行费用的增加。
