阴离子、阳离子聚丙烯酰胺都属于聚丙烯酰胺的一种类型,同样的在水处理领域有着不俗的影响力,聚丙烯酰胺溶于水时,借着电性的中和及分子本身所具有的吸附架桥作用,可促使悬浊粒子快速的凝集沉降,而达到分离、澄清的效果,进而提高作业效率,降低操作成本。那么其不同之处在哪里呢?
首先,阴、阳离子pam的离子类型不同。一种显阴电性,适合吸附水体中的阳电荷污染物;另一种显阳电性,适合吸附水体中的阴电荷。然后它们具有不同的特性导致用途不同,阴离子聚丙烯酰胺对浓度高、悬浮颗粒较大、粒子带阳电荷、水质为中性或者碱性的污水的净化效果极佳。而阳离子聚丙烯酰胺通常情况下,分子量低于阴离子,主要是通过电荷中和作用来达到净水的目的,具有除浊、脱色等效果。像一些味精厂、酒精厂、肉制品厂等水处理用的绝大多数是阳离子聚丙烯酰胺,因其污水成分中大多数都含有阴电荷。而且阳离子聚丙烯酰胺还可做助凝剂、污泥脱水剂、造纸助剂等等。
阴、阳离子pam的差异还是比较明显的,所以在选择聚丙烯酰胺作为水处理药剂的时候,一定要根据水质来决定所选聚丙烯酰胺的类型,才能使效果达到最佳。
以上信息由聚丙烯酰胺生产厂家--琪康实业整理报告,如需转载,请标明出处。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
紫外线杀菌灯照射人体的危害紫外线杀菌灯照射人体的危害 紫外线是一种电磁波,可见光的范围是在400纳米到780纳米之间。紫外光的波长比可见光的波长要短,大概在100纳米到400纳米之间。紫外光被分为3个区域, UVA:315nm-400nm; UVB:280nm-315nm; UVC:100nm-280nm; 我们称之的紫外线杀菌灯主要是采用UVC波段,只有这个波段才具有杀菌消毒的能力。 紫外线杀菌灯对人体的伤害是与紫外线的辐射强度和辐射时间成正比,即照射剂量越大,对人的伤害越严重。人体受到短时间照射即会产生皮肤泛红、搔痒、起过敏性的丘疹;长时间照射会使皮肤组织受到严重的伤害,足够剂量及长时间的照射甚至会造成皮肤的癌变。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1472009058139
沙发
叠螺机老顾 发表于 2016-10-3 19:48 楼主是来水经验的这都被你发现了:lol
2016-10-06 16:36:06
叠螺机老顾
板凳
楼主是来水经验的
2016-10-03 19:48:03
加载更多回复 举报
