土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【技能】污水提升泵的流量扬程如何计算?
【技能】污水提升泵的流量扬程如何计算?
发布于:2016-09-23 10:37:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、 区别
现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别:
从广义来讲:污水提升器和污水提升泵是一种产品,只是叫法不同,没有区别。对污水提升器和污水提升泵并未做明显的区分。
从狭义来讲: 污水提升器/污水提升设备, 是全自动、一体化的成套污水提升设备。主要由ABS材质箱体,污水提升泵,高硬度合金刀头搅碎装置以及各种管路阀门组成的成套设备等。在使用时可以直接与地下室排水管相连接,该设备内的高硬度合金刀头搅碎装置可以搅碎大便等杂物,解决了易堵塞、易缠绕的弊端。所以从狭义上讲污水提升泵是污水提升器的一部分。
二、 污水提升设备主要部件
1、集水箱
依据用户生活污水排量的大小设定设备的外形尺寸与有效容积,也可根据现场情况客户的须求做出相应的调整。本专用设备的流量范围在(10~100m3/h)可供客户选择。
2、清陶池
当污水与厨余杂物进入集水箱时,清陶池将充分的过滤出直径大于5mm的杂物留存在淸掏池内,确保了其它系统的正常运行。
3、气浮装置
全自动隔油式污水排放设备内设有气浮装置。气浮发出的微小气泡可帮助油脂迅速上浮。
4、加热系统
为了预防气温过低动物油凝固而影响到刮油系统,我公司在此专用设备里增添了加热器,以确保油脂在低温下不会凝固,更利于油脂的排出。
5、自动刮油机
自动刮油机按照拟定好的自动程序工作,不受其水位的影响,将浮油刮入集油槽中储存,当显油管达到最高显位时将油放出即可。
6、提升泵
当提升泵为集水箱内置式或外置式设置时,采用的污水泵型号也有所不同。内置式采用的污水泵为WQ型无堵塞潜水排污泵、外置式采用的污水泵为LW型无堵塞立式排污泵。
7、止回阀及管路
管路及止回阀均采用UPVC化工级系列专用材质,止回阀为旋启式止回阀。
三、选型要点
1、密闭性
确保设备不会漏气是很重要的,否则恶臭气体泄漏到室内空间;另外,停电或者设备故障,很可能发生水满了而没有排放,那里面的脏水也会泄漏出来。
2、粉碎功能
普通的切割刀盘,只是会破碎大块的粪便,如果有毛巾、丝袜、纸尿裤、女性用品、抹布等,那就需要高强度的研磨级别的水泵,把杂质粉碎到毫米级别(2~3mm以下)再排放,才是最保险的,特别是使用中多而杂的地方,比如:会所、商场、车站、医院,更应该使用具有强劲切割粉碎功能的污水提升器。水泵进口处的切割刀盘的硬度和切割效果,决定了粉碎功能的优劣。当然也有例外情况:如果私人别墅,使用很谨慎的情况下,不丢件大件的杂质,选用配备大通道污水泵的的污水提升器也可,但水泵叶轮流道的过污能力必须不小于:可通过固体颗粒5CM。
3、抗变形性能
容器长期装污水,如果是方形的箱体,难免会往侧面凸起,必须确保:盖子的开口处够稳定,不会变形;如果有圆形的,尽量选择圆形筒体。
4、抗浮性能
大部分情况,污水提升器是安装在集水坑里的,难免会有地面或地下渗透水进入坑里,由于提升器内部水位很低,会被外部的积水浮起来,从而造成设备连接管路会断裂或脱离,解决办法有两种:其一、集水坑加装一台水泵排积水;其二、设备能固定在坑底,或者直接用砂石把箱体下半部掩埋固定。
5、安装的简易性
1、最便捷的设备自带进、出水管和排气管,只要用卡捁或胶水接上即可;2、其次是箱体带有法兰连接的设备;3、另外,在箱体上开孔的,容易因震动而错位,从而漏水跑气。
6、整套设备的防水性能
如果是安装在基坑内,千万不要选择控制面板在箱体上的产品,否则基坑泡水的话,设备就坏了。
7、维修的便捷性
盖子的紧密,管路的易装,易拆,浮球及水泵从设备拆出的便捷等等方面,尽量在不接触污水的情况下就能吧设备提出来,且不把污水带到箱体外。
四、如何选择匹配节能的污水提升器:
1、流量
统计排污点的分钟排水量,如:座便器、洗手盆、淋雨头、小便斗等排污点的数量,根据洁具排水当量计算:每分钟的最大排水量Q0,只要污水提升器配备的水泵每分钟排水量Qb Q0,就足够了,否则会引起水泵频繁启动。
特别说明一点:给排水规范中,生活排水管设计秒流量公式:
Q = 0.12a N+ Qmax,
在这里并不适用,因为这个公式计算出来的排水量是偏大很多的,且没有考虑污水提升器的缓存功能;比如一个卫生间配备配备1个小便斗+1个座便器+1个洗手盆,Qmax=2L/s,那么,水泵流量如果选择到2L/s以上的话,就显得非常浪费了。
个人认为污水提升器的分钟排水量,采用以下方法计算更为准确适用:一次性冲水的洁具部分,均采用单次排水量来考虑,然后根据排水时间来平均计算排水分钟流量;持续性排水的洁具部分,
采用公式 Q = 0.12a N+ Qmax。
例如:一个会所有6个座便器,12个淋浴喷头,4个洗手盆,3个小便斗。
座便器与小便斗,一分钟之内最多冲一次,每分钟排水量约为:
4.8L/次*6+2L/s*3=34.8L
洗手盆+淋浴分钟排水量约为:
0.12*2.2 (12*0.45+4*1)+0.33L/s 1.137L/s=68.22L
则总的分钟排水量=103L/min=6.18 m3/h,
所以污水提升器水泵流量Q=6.18 m3/h即可。
2、扬程
即水泵的扬程,别墅地下一层落差一般在3~4米,选择5~7米的扬程足够了。地下二层,住宅的一般落差在6米,选择10米左右的扬程;商场的一般在8~10米,且排污管路比较长,选型时候,单独计算排水管损和高程差,作为实际需要扬程。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【技能】氧化沟存在的问题及解决方法看过来!
尽管Carrousel氧化沟具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、除磷脱氮效率高、污泥易稳定、能耗省、便于自动化控制等优点。但是,在实际的运行过程中,仍存在一系列的问题。 污泥膨胀问题 当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀 主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污 泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。
