土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】十种常见工业废水的处理方法
【干货】十种常见工业废水的处理方法
发布于:2016-09-23 09:59:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水是指工业生产活动中产生的工艺废水、废液和生活污水等,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。以下为十种常见工业废水的来源及其处理方法:
重金属废水
重金属废水是主要来自矿山、冶炼、电解、电镀、农药、医药、油漆、颜料等企业排出的废水。
对重金属废水的处理方法,通常可分为两类:
a)使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除,可用中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀法、隔膜电解法等;
b)将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可用反渗透法、电渗析法、蒸发法和离子交换法等。
含氰废水
含氰废水主要来自电镀、煤气、焦化、冶金、金属加工、化纤、塑料、农药、化工等部门,是一种毒性较大的工业废水。
含氰废水的处理方法有碱性氯化法、电解法、加压水解法、生物化学法、生物铁法、臭氧处理法、空气吹脱法等。
含酚废水
含酚废水主要来自石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树脂等生产过程。对于不同浓度的含酚废水:
a) 高浓度含酚废水(质量浓度高于1000mg/L):须回收酚后再进行处理;
b) 低浓度含酚废水(质量浓度低于1000mg/L):可将酚浓缩回收后循环使用。
回收酚的方法有溶剂萃取法、蒸汽吹脱法、吸附法、封闭循环法等。
造纸工业废水
造纸废水主要来自造纸工业生产中的制浆和抄纸两个生产过程,这两项工艺都排出大量废水。造纸废水成分复杂,可生化性差,属于较难处理的工业废水。
造纸工业废水通常应用浮选法回收白水中纤维性固体物质,应用燃烧法回收黑水中的钠盐,应用中和法调节废水pH值,应用混凝沉淀去除废水中悬浮固体,应用化学沉淀法可脱色,好氧活性污泥处理法、真菌处理法一般也可得到较好效果。此外,还有采用反渗透、超过滤、电渗析等处理方法也有所应用。
印染工业废水
印染废水含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等,具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点。
印染废水的无害化处理可分为:
a)物理处理法:沉淀法、吸附法等。
b)化学处理法:中和法、混凝法和氧化法等。
c)生物处理法:活性污泥、生物转盘、生物转筒和生物接触氧化法等。
化学工业废水
化学工业废水主要是来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。
化学工业废水一般分为三个级别处理:
a) 一级处理:主要分离水中的悬浮固体物、胶体物、浮油或重油等,可采用自然沉淀、上浮等方法;
b)二级处理:主要是去除可用生物降解的有机溶解物和部分胶体物,通常采用生物法处理;
c)三级处理:主要是去除废水中难以生物降解的有机污染物和溶解性无机污染物,常用方法有活性炭吸附法和臭氧氧化法等。
食品工业废水
食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高,易腐败,一般无大的毒性。
食品工业废水一般宜采用生物处理法,如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池,或多级生物转盘,或联合使用两种生物处理装置,也可采用厌氧—需氧串联的生物处理系统。
冶金废水
冶金废水按废水来源和特点分类,主要有冷却水、酸洗废水、洗涤废水、冲渣废水、炼焦废水以及由生产中凝结、分离或溢出的废水等。
冶金废水处理的一般采用氧化还原法处理,即把溶解于废水中的有毒有害物质,经过氧化还原反应,转化为无毒无害的新物质。
在氧化还原反应中:(1)有毒遇害物质有作为还原剂时,需要外加空气、臭氧、氯气、次氯酸钠等氧化剂;(2)当有毒有害物质作为氧化剂时,需要外加硫酸亚铁、氯化亚铁、锌粉等还原剂。
选矿废水
选矿废水包括选矿工艺排水、尾矿池溢流水和矿场排水,含有害物质种类较多。选矿废水中的污染物主要有悬浮物、酸碱、重金属、选矿药剂、化学耗氧物质以及其他的一些污染物。
针对废水中的污染物,可以分别采用不同的处理方法。
悬浮物主要采用预沉淀、混凝/沉淀法;
酸碱性废水采用相互中和法;
重金属离子可采用共沉淀技术、吸附技术、离子交换法等;
化学耗氧物可采用混凝/沉淀、生物降解、高级氧化、吸附法等。
酸碱废水
酸性废水主要来自钢铁厂、化工厂、染料厂、电镀厂和矿山等;碱性废水主要来自印染厂、皮革厂、造纸厂、炼油厂等。酸碱废水中除含有酸碱外,常含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物和有机物,具有较强的腐蚀性。
对于不同浓度的酸碱废水,处理方式也不同:
a)高浓度酸碱废水应优先考虑回收利用,根据水质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用;
b)低浓度的酸碱废水,应进行中和处理,如酸、碱废水相互中和或利用废碱(渣)中和酸性废水,利用废酸中和碱性废水等。
文 | 环保水圈njrjt2014
全部回复(4 )
  • qq_1488353447703
    很好的资料,值得学习
    2017-03-03 14:33:03
  • lyr0917
    lyr0917 板凳
    很好的资料,值得学习
    2016-12-30 09:03:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之气浮知识详解
气浮设备是一类在水中通入或产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮(包括真空气浮法)与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。在实践中应根据废水处理工艺、废水的水质水量等特点进行有针对性的选择与使用。以下结合多年来的实践经验,对几种气浮设备的应用情况进行介绍,供同行及用户设计、改造、选型时参考。
