土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大鱼池问题
大鱼池问题
发布于:2016-09-22 21:29:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
总工,你好!最近遇到一个问题,那混凝大鱼池,高3.5m,长2.3m,宽3.5m。在一面混凝土墙上开个窗,用钢化玻璃封起来,这样如何与混凝咬合好,请指导!
全部回复(3 )
  • 789山
    789山 沙发
    学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
    2016-11-02 09:30:02
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    另,钢化玻璃的耐压强度,是否能满足水压力。手上要有数据。
    2016-09-23 09:19:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【规范讨论】消防水泵低压压力开关应该怎么选型?
本帖最后由 lacros1 于 2016-9-22 14:25 编辑 消火栓系统的压力开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于高位水箱液面下降缓慢而影响水泵启动。
