土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅吊灯安装方法 自己也能装吊灯
客厅吊灯安装方法 自己也能装吊灯
发布于:2016-09-22 12:27:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
客厅吊灯安装准备工作
1、客厅吊灯安装时的施工材料
常用的安装材料主要有木材(不同规格的水方、水板或木条)、铝合金板材或型材、钢材,这些主要用来作支撑构件。其次就是用作隔片的玻璃,外装饰贴面等,还有其它一些配件如螺丝、铆钉、铁钉、胶粘剂、成品灯具等。
2、客厅吊灯安装时的施工工具
主要有钳子、锤子、螺丝刀、直尺、电锤、手据、电动曲线锯、漆刷等等。只有在所有需要材料以及工具准备充分的情况下,才能保证吊灯的安装工作正常进行。
客厅吊顶的安装步骤
1、安装钻头
挑选适合的电钻→安装钻头。
注意事项:天花板上的孔一般打6mm,安装是要选择适合的电钻规。
2、找吸盘顶盘上的孔位
把挂板从吸顶盘上拿下来→对准吸顶盘→上螺丝。
注意事项:如果找空位一直没对准,注意调整一下螺丝的位置。
3、钻孔
在墙上记号→钻孔。
注意事项:钻孔的时候一定要注意孔的深度。
4、上膨胀螺丝
把膨胀螺丝赛到孔内→用锤子敲进去。
5、固定挂板
把膨胀螺丝完全嵌入墙内→固定挂板。
注意事项:一定要安装牢固,不可使木螺丝出现偏移。
6、 固定吸顶盘和灯体
把挂板和吸顶盘用螺丝连起来→拧好螺丝→固定好吸顶盘。
客厅吊灯安装注意事项
1、客厅吊灯安装时如果有多个吊灯,应该注意它们的安装位置以及长短关系。可在客厅吊灯安装的顶棚的同时安装吊灯,这样就可以以吊顶搁栅为主要的依据,对客厅吊灯安装进行调整它们相应的位置和高低。
2、客厅吊灯安装时,吊杆出顶棚须面可直接用出法或是加套管的方法进行客厅吊灯安装。客厅吊灯安装时,对其加会管则有利于客厅吊灯安装,也可保证客厅顶棚面板的完整性。所以只需要在出管的地方钻孔即可。而直接出顶棚的吊杯,在客厅吊灯安装时,板面钻孔的地点不容易找对。有时候还可采用先在客厅吊灯安装吊杆,然后再在截断面板上挖孔,做客厅吊灯安装,但是这种对装饰效果有一定的影响。
3、客厅吊灯安装时,吊杆上面应该有一定长度的螺纹,这样可以备调节高低所用。最后,在客厅吊灯安装时,吊索、吊杆下面悬吊灯箱,这时,应该注意连接是否可靠。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
壁纸铺贴的6个细节 细微但重要
开关插座处壁纸修剪 铺贴壁纸的墙面上,一般会碰到开关插座,而壁纸不能将之覆盖住,所以需要对壁纸进行修剪。一般的方法是,关掉开光插座电源后施工,避免触电。将壁纸盖过整个开关插座,从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用刮板压住开关插座四周,用壁纸刀将多余的壁纸切除。如果有胶水渗出,需要用海绵沾水擦除。 修边处理 壁纸铺贴好之后,需要上下左右两端以及壁纸贴合重叠处的壁纸裁掉。最好选用刀片较薄,刀口锋利的壁纸刀。
