土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 吊顶装修攻略 选材施工到清洁保养
吊顶装修攻略 选材施工到清洁保养
发布于:2016-09-22 10:09:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一:吊顶装修第一步 做好吊顶装修规划
由于采光、遮挡管线等原因,许多房子都需要做吊顶。但是是不是每个房间都需要吊顶,做什么样的吊顶,许多业主其实并不清楚。因此,为避免吊顶装好后,对装修效果感到不满,业主们在装修吊顶前,需要做好吊顶装修规划。
20
吊顶装修是家居装修的很重要的一块,它装修的一般流程步骤包括,首先是做好吊顶装修规划,确定需不需要做吊顶,如果做吊顶,应该选择什么样的款式、颜色、风格等;然后决定了吊顶风格样式后,就到了选择吊顶材料阶段;接下来就是材料进场,安装施工阶段;施工完成之后,是吊顶验收阶段;最后是吊顶的清洁保养阶段。
装修规划:不能盲目装修吊顶
不少人认为装上吊顶后会提升家的档次,因此不顾房间实际情况,盲目装上吊顶。事实上,不是所有的空间都适合装吊顶。在房子层高较低,空间相对狭小的情形下,如果还装上吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发人生理上的反应,不利于人居住。
装修规划:吊顶高度需合适
吊顶不同的层高会给人不同的心理感受,在装修前,需计算好吊顶的高度。如果房屋高度只有2.6-2.8米,最好选择在天花四周做简单的吊顶,不宜做得太大面积,一般吊顶的高度在2.3-2.6米左右。
装修规划:确定吊顶款式风格
吊顶的款式风格多样,常见吊顶可分为直线、平顶、异形等,不同吊顶款式适用于不同的层高、房形,营造的风格以及其各自造价也不一。因此,需根据家居整体风格以及预算等确定吊顶的款式风格。下面来看看吊顶常见的款式。
视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
适用房间:房高2.6米、客厅、卧室等区域都可以吊,适合四四方方的房屋。
适合风格:现代简约
视觉特点:层数在2层以上的吊顶。
适用房间:多用于装有中央空调的户型,因为中央空调厚度多在35厘米左右,迭级吊顶能够增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
适合风格:现代简约
视觉特点:相当于给顶面加了个平板,通常会在里面加辅助光源。
适用房间:一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。为了增加隔热保温性,也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积多,建议房高大于2.7米时使用。
适合风格:现代简约
视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。
适用房间:多见于别墅,适合层高特别高或者顶面是尖屋顶的房间,要求空间最低点大于2.6米,最高点没有要求,通常在四五米左右。
适合风格:欧式和偏欧式风格
视觉特点:弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。
适用房间:适合异形的房间。房高2.6米,餐厅、客厅等都行。
适合风格:装饰风格不是很明显,能增加动感,减少呆板的感觉。
视觉特点:本身是不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。
适用房间:正常房高(2.6米)都可以吊。由于材料限制,这些图形仅限于星星、月亮等简单的卡通图案,因此多见于儿童房。
适合风格:适合多种风格,根据图案造型而定。
视觉特点:使用前面吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。
适用房间:相对繁复,建议房高在2.8米以上再考虑使用此类吊顶,否则容易使空间显得压抑。
适合风格:根据使用的材料和造型样式而定,但不适用于现代简约类风格。
装修规划:吊顶与地面摆设相协调
以直线吊顶为例,直线吊顶围绕四周走一圈,相当于把某个区域框出来了,此时,如果顶面灯具位于吊顶的中心点,地面家具的摆放应与其相呼应,否则,人坐在沙发上,看头顶的灯,会感觉灯象歪了似的。
小编总结:在了解了吊顶装修前需考虑的要点后,接下来就是和设计师沟通,确认吊顶的风格、色彩、款式等,然后由设计师出具图纸和完整的报价单,对实际装修起指导作用。
二:吊顶装修第二步 选好吊顶装修材料
吊顶材料多种多样,常见的材质由石膏板、铝扣板、PVC板、夹板、塑钢板以及玻璃等。不同材质的吊顶的特点、适用空间、价格等都有差别。
常见吊顶材质
石膏板是早期吊顶的主要材料,应用较广;铝扣板是金属吊顶中最常见的一种;PVC板属于塑料装饰材料的一种;夹板也叫胶合板,是原木经过蒸煮软化、涂胶等等环节后制成的板材;塑钢板是一种硬度较高,但基材也是塑料制成的;玻璃属于装饰性较强的吊顶材料,但不宜大面积使用。
目前主要的吊顶材料主要有石膏板、铝扣板和PVC板这三种,夹板、玻璃等由于自身材质特点,使用较少。业主在选择吊顶装修材料时注意结合材质特点和自己的需求选购。
不同吊顶材料的特点不同,选购方法自然有差别。要选到优质合适的板材,建议业主在选购前做好知识准备,了解清楚不同板材的选购方法,选购时,注意选择品牌信誉度较高的产品。此外,选购的时候注意避免走入下面几个误区。
误区一:认为价格越贵越好
吊顶板材有石膏板、PVC板、铝扣板等等多种材料,不同材料的吊顶板,价格有差别。即使是同种材质的吊顶,由于做工等差异,价格也有差别。一些业主认为吊顶材质越贵越好,需知,吊顶板材非越贵越好,在注重价格的同时,需注意选择最合适空间需求的产品。
误区二:忽视吊顶板材环保性
在选购吊顶材料的时候,许多人都忽视了吊顶材料的环保性。需知一些劣质的吊顶材料也含有较多有害物质,选购的时候需注意监测。
误区三:认为板材越大越厚越好
在挑选吊顶板材时,盲目地认为吊顶板材越厚质量越好,需知板材的厚度并不代表质量,反而太厚的板会影响吊顶的外观和耐用度。此外,吊顶板材也并非越大越好,只要达到国家标准就好,市场上的板材宽度一般在10-15厘米之间。根据空间的实际情况,挑选合适大小的板材,才是精明的消费者。
吊顶龙骨选购:龙骨是装修吊顶中不可缺少的部分,龙骨主要有木龙骨和轻钢龙骨两种,选购时也要注意龙骨的质量。
木龙骨选购:木龙骨要注意木材一定要干燥。将木材加工成方形或长方形的条状,木龙骨的断面规格原则上不得小于25毫米×35毫米,如条件允许,应尽可能使用规格大一些的木龙骨。内装修的木骨架多选用轻质木料,它由一些含水率低、干缩小、不劈裂、不易变形的树种,主要有红松、白松以及马尾松、落叶松、杉木等加工而成。
轻钢龙骨选购:现在家庭装修越来越多选用不易变形、具有防火性能的轻钢龙骨,挑选时要注意轻钢龙骨的厚度,最好不低于0.6毫米。
三:吊顶装修第三步 注重吊顶装修施工
不同材质、不同空间的吊顶装修施工方法有所差别,这里小编就不罗列每一种吊顶施工方法,而是列出吊顶施工的要点。
1、吊顶施工准备
吊顶施工前的准备主要包括检查结构尺寸与设计图是否相符;检查设备管道是否安装完毕;准备好吊顶安装材料和工具。
2、基层处理
在吊顶安装前,应对屋顶露面进行检查,若施工质量不符合要求,应及时采取补救措施。
3、弹线定位
吊顶弹线主要包括弹吊顶标高线和龙骨布置分格定位。标高线可用水柱法标出吊顶平面位置,然后按位置弹出标高线;龙骨分格定位需根据饰面板的尺寸和龙骨分格的布置确定。为了安装方便两龙骨,中心线的间距尺寸一般大于饰面板尺寸2MM左右。龙骨分格布置需尽量保证龙骨分格的均匀性和完整性,以保证吊顶有规整的装饰效果。先按比例在纸上画出吊顶面积,再按龙骨布置的原则在纸上对吊顶龙骨进行分格安排。确定好安排位置后,再将定位的位置画在墙面上。
4、固定吊杆
吊顶的吊件,目前使用最多的使用膨胀螺钉或射钉固定角钢块,通过角钢块上的孔,将吊挂龙骨用的镀锌铁丝绑牢在吊件上。悬吊也可以用伸缩式吊杆。伸缩式吊杆的型式较多,用的较为普遍的是8号铅丝调直,用一个带孔的弹簧钢片将两根铅丝连结起来,调节与固定主要是靠弹簧钢片。
5、安装龙骨
龙骨一般有主龙骨与次龙骨之分。安装时先将各条主龙骨吊起后,在稍高于标高线的位置上临时固定,如果吊顶面积较大,可分成几个部分吊装。然后在主龙骨之间安装次龙骨,也就是横撑龙骨。横撑龙骨截取应使用模规来测量长度。安装时也应用模规来测量龙骨间距。
四:吊顶装修第四步 吊顶验收不容忽视
在工人师傅安装好吊顶以后,需要及时进行验收。吊顶验收非常重要,可以发现问题及时返修,避免后期出现吊顶掉落伤人等安全事故发生。下面来看看不同材质吊顶的验收。
石膏吊顶的验收与金属吊顶的验收大同小异。首先对石膏吊顶的造型外观进行检查,看表面有无起泡、裂缝等;其次检查吊顶的尺寸规格与设计图是否符合;石膏吊顶专用干壁钉固定,检查钉头有无涂刷防锈漆;最后检查吊顶的稳固性。
铝扣板吊顶的验收首先要注意吊顶的基层结构、固定方法是否根据设计要求;吊顶的龙骨不能扭曲、变形;其次,金属面板与龙骨的连接是否紧密;最后查看灯具安装的位置是否符合规范,安装的灯具不得超过3千克。
吊顶质量验收首先注意查看吊顶的设计标高弹线,其水平允许偏差为±5mm;其次查看吊顶墙角塑料顶角线是否扣实,与墙四周对缝是否严密,缝隙是否均匀;查看面板与龙骨连接是否紧密,表面应平整、不得有污染、拆裂缺棱掉角、锤伤等缺陷;面板接缝应均匀,色泽一致;吊顶面板施工刷涂料,质量应符合墙面涂料质量要求。
木质天花吊顶的验收有六个步骤:首先,查看木龙骨有无瑕疵,龙骨与楼板、吊杆的连接是否稳固;龙骨的防火性能;龙骨的中心是否按短边起拱1/200;灯罩吊扇等位置是否再承力龙骨架上;最后,查看面板的外观是否平整,有无翘脚起皮等现象。
玻璃吊顶验收主要包括下面一些步骤。查看玻璃吊顶表面花纹是否整齐、图案是否排列美观,要求镀膜完整,无划痕,无污染,周边无损伤;看玻璃嵌缝缝隙是否均匀一致,填充密实饱满,无外溢污染;槽口的压条、垫层、嵌条与玻璃结合严密,宽窄一致;裁口是否割向准确,边缘齐平,接口吻合严密平整。
五:吊顶装修第五步 不忘吊顶清洁保养
现在越来越多的家庭选择给自家安上美观大方的吊顶,但是常常忘记吊顶也是需要清洁保养的。需知,吊顶如果长时间不清洁的话,就会严重影响吊顶的光泽度与家装的美观性。不同空间的吊顶,清洁面临的情况都有差异。
不同空间吊顶的清洁
厨房吊顶的清洁:厨房间的扣板大家会选择拉丝或者纳米板,一般都有很好的抗油污性,平时只要用软布来擦拭下即可。但长时间没有清洗的话,吊顶会吸附不少的油渍,这时要用少量的洗洁精,用吸水性较强的软布沾水后去擦洗。
卫浴间吊顶的清洁:通常来说卫浴间没有油渍,好打理清洗。但卫浴间水汽较大,选用卫浴间吊顶的时候,注意选择防水性好的吊顶材料。卫浴间吊顶经常用软布擦拭掉水汽就好了。一般隔一两个月的时间,定时用清洗厨房吊顶的方法来清洁卫浴间吊顶即可。
其他空间吊顶的清洁:客厅、卧室、走廊等空间的吊顶既很少面对油渍问题,也很少会有水汽沾上,因此这些空间的吊顶的清洁主要是除尘。平时就可以用软布等把灰尘去掉即可。
吊顶清洁小技巧
相比于其他家居部分,吊顶因高度较高,人很少接触,因此不大容易弄脏。不过不能因此而忽视了吊顶的清洁保养。下面来介绍一下吊顶清洁的一些小技巧。
避免使用硬物清洁吊顶:清洗光亮面板的吊顶时,需要特别注意的是,不要用硬物和清洁球之类的工具擦洗,因为这样会在光亮的面板上留下划伤的小细条,从而影响吊顶美观度。
定期进行深度清洁:覆膜板应每个月进行一次深度清洁,拉丝板跟纳米辊涂板半年甚至一年清洁一次就OK了。深度清洁时应该分二遍进行,第一次用沾水的软布擦洗,第二次再用清水擦洗一下,开窗通风自然干即可。
清洁时适当用力保护吊顶平整:擦洗面板中间部位时用力可以稍大,但擦洗面板四周时,用力要轻,以免影响集成吊顶的平整度。
巧用小刷子清洁吊顶板缝:厨房吊顶的板缝里一般易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗,再用软布打湿擦净。注意照明电路不要沾水。
  • zmz6618
    zmz6618 沙发
    收藏了,学习了。理念很重要。
    2016-09-24 10:31:24
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了装修吊顶的知识,很好的。
    2016-09-23 08:56:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
木器上漆的标准过程
标准木器清水上漆过程 清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮。标准木器混水上漆过程 首先清扫基层表面的灰尘,修补基层→用磨砂纸打平→节疤处打漆片→打底刮腻子→涂干性油→第一遍满刮腻子→磨光→涂刷底层涂料→底层涂料干硬→涂刷面层→复补腻子进行修补→磨光擦净第三遍面漆涂刷第二遍涂料→磨光→第三遍面漆→抛光打蜡。
