土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何挑选吊顶
如何挑选吊顶
发布于:2016-09-22 11:31:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
吊顶挑选技巧
铝扣板顶最常用
吊顶由装饰板、龙骨、吊线等材料组成,可根据需要常换常新,是非常方便的家用单品。根据装饰板的材质不同,吊顶可分为石膏板吊顶、金属板吊顶、玻璃吊顶、PVC板吊顶等,石膏板造价相对便宜,PVC板次之,金属板最耐用但价格较高。目前家装中主要使用的是金属板中的铝扣板吊顶。
但是纯铝较软,因此市面上的铝扣板其实是铝合金材质的吊顶,有铝镁合金、铝锰合金等。铝锰合金扣板硬度较高,铝镁合金在增加了硬度的同时,还增加了一些亮度。质感好,装饰效果强。优质的铝锰合金扣板因为耐腐蚀性能好,俗称不锈铝。
特别提示:市场上有一些劣质基材,采用垃圾铝、回收铝或土杂铝等材质,产品易变形、易氧化,有的甚至是含铬、铅、汞等有害物质的回收废铝,这种铝扣板基材价格低、硬度大、有一定的厚度,非常具有欺骗性。
市场上的铝扣板宽度一般在10-15厘米之间,厚度有0.55毫米、0.6毫米、0.7毫米、0.8毫米的规格,价格在130元/平方米-200多元/平方米之间。
在小市场上,经常可以听见销售员说:“扣板当然是越厚越好,您看我们的扣板多厚啊……”其实,铝扣板并非越厚越好,专家介绍,厚度是扣板硬度的保证,如果硬度不够,扣板会变形;但家装中0.6毫米或0.7毫米厚的扣板已完全够用,那些土杂铝的板材,因为材质不好,再厚也没用。
眼手并用挑好料
由于消费者基本看不到吊顶材料的检测报告,因此只能通过自己看来选择吊顶。专家建议,消费者还得自己动手才能挑到好材料。
选购铝扣板吊顶时,要看铝、膜、背覆,从这三个方面来检验铝扣板的质量。首先是检查铝的材质,由于一般消费者很难看出铝的材质,建议消费者自己看扣板的硬度,然后检查漆面是否平整,无毛刺,有无色差。
其次要看膜,消费者可以拉扣板的边,如果出现起膜的现象则说明,这膜与扣板粘合不紧密;再次是看背覆(扣板背面),这是被很多消费者忽视的一个部位。背覆一般都要作防腐处理,用手去抠,如果背覆能抠掉则说明其材质不好;而一般正规的厂商会在背覆上喷绘厂商标识和生产日期,通过有无这些字眼,消费者也可以甄别产品的好坏。如果都有,说明其是正规厂家的机器化生产,有别于小作坊,品质相对有保障。
最后,专家建议选择品牌产品。“品牌产品无论从质量还是服务上相对而言都比较规范,也比较有保障。”挑选好产品,还得仔细观察亲自动手掐一掐。
全部回复(5 )
  • tomatoeren
    tomatoeren 沙发
    吊顶如果做得好,效果那是相当的好。
    2016-10-18 11:01:18
  • 莫诗云
    莫诗云 板凳
    正在学习家装知识,很好
    2016-10-18 07:48:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
了解装修的基本方式
半包材料质量和预算易掌控:半包也叫清工辅料,就是指主材由自己购买,如地板、洁具、瓷砖、地砖、涂料、橱具、锁具、五金件等,其他一些辅料有施工队来安排,如沙子、钉子、水泥等。这样做会辛苦些,但材料质量和预算易掌控。优点:1、选择主要部分掌握主动权,正所谓“抓重点”。2、主要建材自己购买,不论在安全上还是经济上都更放心。3、由装潢公司帮自己设计,这样自己也不用再去钻研设计了,只要多多了解建材就可。
