土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机保护与导线的配合问题
关于电动机保护与导线的配合问题
发布于:2007-11-16 00:45:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑电气常用数据图集中关于电动机保护电器及导线选择表中,有些规格电机断路器的整定值远远大于该电机导线的载流量,这样合理吗?请高手给个合理的解释。
全部回复(15 )
  • hlss
    hlss 沙发
    呵呵,有点晕。最终能不能按照图集选取保护电气和导线?
    2007-11-29 10:54:29
  • hongchang
    hongchang 板凳
    断路器的额定电流也就是其框架电流,是本断路器选择电流的最大电流(可以去查开关样本);而断路器的整定电流是根据电动机或负荷大小来选择整的(方法请参见设计手册);电缆电流选择大小是根据电缆选择要求来选定的,方法很多,可以去查看设计手册。但是,最后选定的电缆的载流量必须大于断路器的整定电流,这样,断路器才可以保护电缆线路。
    2007-11-26 10:46:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高温防水线和电缆
请问大家;有没有耐高温又防水的线或电缆.
