土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于无水甲醇给蒸发器除水
关于无水甲醇给蒸发器除水
发布于:2016-09-21 17:24:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位师傅,我有一台满液式冷冻机,蒸发器破了一根铜管,也进水了,水放掉后,蒸发器里剩余的水能用无水甲醇除水吗,可以的话要注意什么细节?
全部回复(12 )
  • 班结实
    班结实 沙发
    水温确实最好不要太高,不过在烘培过程中,如果氟系统进行通风后再抽真空,效果可能会更好,减少处理时间。
    2016-12-02 18:06:02
  • tyq841006
    tyq841006 板凳
    谢谢楼主分享的资料!
    2016-09-29 14:54:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【申精】13个电机变频器最常用的参数设置
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。    1、控制方式   即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。   2、最低运行频率   即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
