土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 马来漆施工工艺及施工注意事项
马来漆施工工艺及施工注意事项
发布于:2016-09-21 15:09:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
马来漆是一种新型的墙面粉刷材料,那么你了解马来漆吗,它的施工工艺是什么样的呢,在马来漆施工时又有哪些注意事项呢?
一、什么是马来漆
马来漆是流行于欧美、日本、台湾的一种由凹凸棒土,丙稀酸乳液等混合的浆状涂料,是一种新型墙面艺术漆。马来漆艺术效果明显,质的和手感滑润,漆面光洁有石质效果,通过各类批刮工具在墙面上批刮操作,可产生各类纹理效果,是新兴的一类艺术涂料的代表。
二、马来漆施工工艺
施工前准备:
1、首先确定基底涂料施工墙面的技术要求合格,以墙面基层初级处理的检查和验收为准。
2、保证基底涂料施工所需的水,电,梯子,脚手架,搭扳等齐备。
3、马来漆施工工具准备:马来漆专用批刀、抛光不锈钢刀、350至500号砂纸、废旧报纸、美纹纸等。
马来漆施工流程:
1、基层处理:按做高档内墙漆的标准做好腻子底,记住:一定要用好的内墙腻子,因为马来漆是属于高档艺术涂料,是不用底漆的自封闭涂料,要保证基底的致密性与结实性.批荡好腻子以后用350号砂纸打磨平整(要有较高的平整度)。
2、接下来就可以实施马来漆的第一道工序了,用专用马来漆批刀,一刀一刀在墙面上批刮类似正(长)方形的图案,每个图案之间尽量不重叠,并且每个方形的角度尽可能朝向不一样、错开.图案与图案之间最好留有半个图案大小的间隙.
3、第一道做完以后接下来就要实施最重要的马来漆第二道工序了,同样用马来漆批刀去补第一道施工留下来的空隙,当然,不是简单的补,而是要与第一道施工留下来的图案的边角错开.
4、第二道工艺完成后,就得检查上面是否还有空隙未补满,是否有毛燥的地方,用500号砂纸轻轻打磨,好的马来漆是可以打出光泽来的,接下来就就上第三道马来漆了,按原来的方法在上面一刀刀批刮,边批刮边抛光,这相对档次高的马来漆而言.
5、最后抛光:三道批刮完成以后已经形成马来漆图案效果了,用不锈钢刀调整好角度批刮抛光,直到墙面如大理石般光泽,完成.
三、马来漆施工注意事项
1、涂料使用前应该对标签、并仔细搅拌均匀,用后须浆盖子盖严。
2、涂料的贮存和施工应该符合新产品说明书元宝的气温条件,通常应在5℃以上,如果涂料在贮运中冻结,应置于较高温度的房间中任其自然解冻,不得用火烤。解冻后的涂料经确认未发生质变方可使用。
3、涂料调色最好由生产或经销商完成。以保证该批涂料色彩的一致性。如果在施工现场采访需要调色必须使用厂家配套提供或指定牌号,产地的色浆。按使用要求和比例。由专人进行调配。
4、有的聚氨酯涂料含有较多的游离甲苯二异氰酸酯。在涂刷的挥发过程中会导致乳胶漆泛黄,应避免聚氨酯和乳胶漆同时施工、最好是在聚氨酯类油漆完全干透财刷牙乳胶漆。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    感谢楼主的分享!
    2016-09-22 08:54:22
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,多谢楼主!
    2016-09-21 20:26:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
铁艺大门油漆施工 五大事项不能忽视
铁艺大门古朴典雅,庄重肃穆,很多人家居庭院大门都是铁艺大门,但是铁艺大门需要进行油漆施工,那么铁艺大门油漆施工有哪些注意事项呢? 1、油漆不能混合使用 铁艺大门油漆施工中不同种类(化工特性)的油漆不能混合调配,并选用同类稀释剂。 2、粘度适宜 铁艺大门涂刷的油漆使用前要充分搅拌均匀,并调到适宜的粘度(稀释程度)。 3、混合比例要严格 使用的多组份油漆,必须按使用说明规定的比例混合均匀后再用。
