印染污水可谓是所有污水中最难处理的污水类型之一了,其中的污染物种类过多、部分污染物处理难度大。那么印染污水成分有哪些呢?
印染污水成分主要污染物有染料、纤维杂质、浆料、油剂、助剂、酸碱以及无机盐等,印染污水具有废水量大、水体色深、水质变化快、水质复杂、有机物浓度高且难以降解的特点,印染污水的这些特点使得印染污水变得极难处理,国内外对印染污水采取的处理方法主要是生化结合法。生物法主要是针对印染污水中的有机物的降解,化学法主要是混凝法。
各阶段印染污水成分
(1)煮炼废水:水量大,污染物浓度高,其中含有纤维素、油脂、蜡质、碱、果酸、表面活性剂、含氮化合物等,废水呈强碱性,水温高,呈褐色。
(2)整理废水:水量较小,其中含有油剂、纤维屑、浆料、树脂等。
(3)丝光废水:含碱量高,NaOH含量在3%~5%,多数印染厂通过蒸发浓缩回收氢氧化钠,所以丝光废水一般很少排出,经过工艺多次重复使用最终排出的废水仍呈强碱性,BOD、COD 、SS均较高。
(4)退浆废水:水量较小,但污染物浓度高,其中含有各种浆料、浆料分解物、纤维屑、淀粉碱和各种助剂。废水呈碱性,pH值为12左右。
(5)染色废水:水量较大,水质随所用染料的不同而不同,其中含浆料、染料、助剂、表面活性剂等,一般呈强碱性,色深,COD较BOD高得多,可生化性较差。
(6)漂白废水:水量大,但污染物浓度较低,其中含有残余的漂白剂、草酸、少量醋酸、硫代硫酸钠等。
(7)印花废水:水量较大,除印花过程的废水外,还包括印花后的皂洗、水洗废水,污染物浓度较高,其中含有染料、浆料、助剂等,COD、BOD均较高。
印染污水成分如此之多,给水处理带来了很大的难度。混凝法处理是目前最有效的处理方法之一,其中混凝剂忠比较有效的是聚合氯化铝,对印染污水处理有极佳的作用。
以上信息由琪康实业整理报告,如需转载,请标明出处。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
剩余污泥产量和阳离子PAM用量估算各位前辈好,有个问题请教一下,我们厂用的是CASS工艺,怎么在理论上估算一天脱泥用PAM量? 主要就是想请教一下这个理论上的计算方法(越详细越好)。如果下面有没提供出的数据,就请各位大虾按照一般情况来整。小弟先提前道谢了! 谢谢! 参数如下:日处理量10000t,进水BOD大概在120,出水大概15,进水SS未知
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
