土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:照度的具体计算方法
请教:照度的具体计算方法
发布于:2007-11-15 23:02:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照度的计算方法,总是经常可以看到,自己也曾经试着去做过计算,可是算出来的结果总是不能尽如人意,希望大虾可以指点一下,具体的计算方法,请不要几句话带过!!!!
  • fyq1983911
    fyq1983911 沙发
    不知道是你疯了,还是我疯了!!!
    2007-11-17 19:10:17
  • wxs0626
    wxs0626 板凳
    实际数据:分别各选多个地点。在灯架的垂直正下方的作业台面上,用数字式照度计,现场测试,现场记录实测最小值和实测最大值。然后取平均值。理论计算:照度=光通量/受照面面积
    2007-11-16 17:12:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于商场内金属卤化灯的问题
商场用70W金属卤化灯做一般照明用,请问在做配电设计时,每回路允许带几个这样的卤化灯,断路器是DPN 16A
