土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水施工图设计过程及步骤
给排水施工图设计过程及步骤
发布于:2016-09-21 14:00:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
拿到建筑图纸,首先应该关注一些必要资料,比如层高,建筑面积,卫生器具配备数量 (最好整理列表,可方便后续的计算材料表的统计) ,管井位置,房型等。并对建筑图纸做相应处理。包括建立两个状态图 (原始锁定状态及8号锁定状态) ,方便原始图的保存及建筑图和施工图的区分,方便套图使用。
熟悉建筑资料后,进行必要计算,包括建筑物的用水量及给水干管的设计秒流量 (如入户管、横干管等,需计算每层的变化量) ;排水量,排水设计秒流量 (横管得计算和立管的选择) ,可通过“天正给排水软件” (土木在线设有专版) 或“给排水软件” (论坛里面有,自己可以搜索) 进行概算 (对于如我等菜鸟的人来讲,必须计算,以积累经验) 。应将计算结果留存,文档记录,以备查阅复查。
完成计算后,接下来就要做的就是在建筑平面图上进行给水及排水及消防 (消防的计算较少,但在选择消防泵的时候会涉及到流量及压力的计算,这里要求对规范的熟练查阅) 立管布置,主要根据建筑的平面图进行布置。管道井的位置,卫生器具的位置,上下层的变化等应尤为注意。应首先在标准层布置,排序及细节等应处理好,是图纸尽量清晰,明了 (在拷贝到其他建筑平面前应进行复核) ;拷贝到其他非标准层 (认真检查,不要漏拷) ;仔细核对标准层与非标准层的转换 (给水系统则主要考虑分区,排水系统则主要是建筑物的造型及楼层的转换) ;分析每一根立管的走向,使管道布置符合规范。对于特殊转换处应进行标识,以加区分,为后续的系统图等的绘制有导向作用。一层及负一层的平面布置需尤为关注,考虑的综合因素会比较多,进水管位置,排水管位置 (单排楼层问题) ,应在反复比较综合考虑后最终确立。在完成平面布置后,应进行校核,这一步骤其实很必要,如果平面布置出现错误,系统图必然有问题。
绘制大样图,确立绘制户型数,能够镜像的尽量镜像,因为建筑图有变动的时候,你只要改一个,但是对于那些有点差异的,还是要画的。绘制大样图,要注意的事项是比例问题,通常为1:50。平面详图中,应标注尺寸,且尺寸应清晰明了,常用卫生器具的离墙距离及间距要求,应熟记于心。轴测图应按照比例绘制,但是遇到遮挡部位,可进行适当拉伸处理,使图清晰,明了。轴测图的绘制中要注意管径的标注 (经常计算,就知道管径与当量的对应情况) ,标高的注明 (根据建筑层高及业主要求) ,及各给水附件的添加 (预留管截止阀等) 等,注意厨房给水管道尽量不要从卫生间转入,给人心理造成压力。排水详图要尤其注意地漏的位置及数量,尽量使之合理,排水管线尽量简短。通常,普通房型的详图A2图纸即可。应尽量使图面紧凑,干净,整洁。
绘制系统图,可通过绘制展开图的工具条进行 (方便绘制楼板线,标高及主干管) 。绘制系统图时可将CAD调至两个视图,以便绘制。系统图的绘制应按照一定的编号顺序完成,以便读图人快速理解图纸,有个别变动也是可以的。给水系统图中主要注意管径的标注、分区位置、排气装置、水表及配套及覆土深度等。排水系统则主要是一层单层排水,及排水出路的确定,管径的核算,通气帽,检查口,通气管的连接问题。需注意系统图和平面图的对应,因此,需复查。而校方系统图的绘制则主要考虑消火栓的位置是否合理,能否满足规范的最远距离及水枪喷射要求。
还有一个步骤就是雨水管平面布置及系统图绘制,平面布置包括三类:屋面雨水,阳台雨水 (又有有洗衣机和无洗衣机的之分) 和空调雨水。雨水立管的平面布置通常是至自而下进行绘制,方便管道的增加。系统图的绘制则是在了解建筑立面与建筑沟通的基础上进行确定的。
系统图完成后,可通过更精确的计算,并同之前概算比较。处理图纸 (建筑多余要素删除) ,框处理,目录和材料表编制。作为图纸的门面,此步骤不可忽略,务必小心谨慎
素材:建筑人工程造价
如有侵权,请联系删除
全部回复(28 )
  • whiteman13
    whiteman13 沙发
    好多错别字呀,,,
    2017-09-13 09:57:13
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    非常好的资料,学习了
    2017-05-17 08:59:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
建筑专业实务 预祝考试顺利!
虽然不多,但还是希望能帮助大家!不多就更好看完,反正不亏!预祝考试顺利!
