土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 网架地震分析后,阵型有效质量为0
网架地震分析后,阵型有效质量为0
发布于:2016-09-21 13:39:21 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
大神们,做一个网架地震分析后,网架阵型各方向有限质量为0。该怎么解决呢?没发现有什么问题呢?
  • lk20051761
    lk20051761 沙发
    楼主问题解决了么?我也遇到同样的问题了
    2016-10-27 11:09:27
  • ftd-061356
    ftd-061356 板凳
    类似这种问题
    2016-09-21 13:41:21
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3S 拱形网架水平力太大,怎么办?
如题,66m跨度的双层拱形网架,支座按完全固定的话,内力不大,支座反力有600kN吧,跨度方向按照自由来算,杆件内力达到了1400kN。实际支撑为两排框架柱,截面600x1100mm,柱距7.9m。框架柱没有横向梁连接,仅有纵向框架梁。框架柱从室内地面算是18m高,基础按照3m考虑。框架柱在跨度方向按照悬臂柱考虑,抗侧移刚度为1.1kN/mm,计算的网架杆件内力最大1300kN多。请问应该怎么调整网架模型?下部结构是已有的。
