一、九个千万不要--------海绵工程设计重点
1.千万不要让雨水没有过滤就进入地下
2.千万不要让系统依靠人工清掏
3.千万不要让系统有任何堵塞的危险
4.千万不要让雨水回用的成本超过自来水
5.千万不要没有蓄水就直接下渗
6.千万不要过度重视水质问题
7.千万不要使用无法打扫的水箱
8.千万不要让水箱预算低于总预算的80%
9.千万不要接受寿命10年以下的产品与工程方法
1.1千万不要让雨水没有过滤就进入地下
进入地下清掏就麻烦了,日久必定堵塞,系统失效,废弃不能用,国家的财政预算浪费了,问题没有解决,还需要花钱清理。任何在地表面以下的过滤系统都有这个问题,清掏的深度可能达到3米,比修理地下水管还困难。地表以下只能有2种东西1.清水2.潜水泵。
1.2千万不要让系统依靠人工清掏
即使从地面可以清掏的系统也避免使用,否则清掏变成一种负担。国内环境污染严重,雨水含有很多杂物,不清掏必定堵塞,造成灾难。如果必须清掏,应该使用自动系统或半自动系统,装备清洁队,成为标配,保持清掏工作非常轻松。
1.3千万不要让系统有任何堵塞的危险
德国DIN1989规定,进出水口的中间,只能放大不能缩小,就是避免堵塞。雨水回收系统堵塞,当然造成淹大水的风险,可能造成生命财产损失,不得不慎重。
1.4千万不要让雨水回收的成本超过自来水
雨水回收成本超过自来水,谁还要使用雨水呢?雨水回收成本最好是0.如果你想知道如何保持是0成本,请仔细研究德式雨水回收。
1.5千万不要没有蓄水就直接下渗
雨水直接下渗的工程费用不低,如果直接下渗了,无法使用雨水。我们应该先蓄水,水箱满水位了,多余的雨水才下渗,这样一来工程费就不算是浪费了。基于这个理由,透水砖与透水路面都是错误的。正确的方法请参考德国葳西三功能水箱。
1.6千万不要过度重视水质问题
海绵城市工程的考核办法里面没有过度重视水质问题,一般雨水用途是绿化或冲厕,与人体不接触,所以过度重视各种水质问题是一个重大的错误,在设计雨水系统的时候会误导设计人员,造成各种错误。既然已经确定与人体不接触了,为什么还要研究水质问题呢?生产厂家自然会保证系统符合各种国标的水质要求,这是如何使用雨水的问题,不是回收的问题。回收的时候只需要清澈见底就可以了。
1.7千万不要使用无法打扫的水箱
雨水回收系统使用很多方法过滤雨水,变成干净的雨水,如果蓄水的水箱无法保持干净,前面的功夫都白费了,所以必须使用很容易下去检查的水箱或地下水库----有轻松进出的楼梯或阶梯,空气流通,光线充足,可以保持“绝对干净”。为了达到这个水平,应该让道路两侧的商家认养地下水库,没有下雨的时候可以作为营业场所,或培训地点,或休闲空间,雨季到了就上锁。可以免费使用,也可以有偿使用。都市寸土寸金,大部分地下空间都可以处理成为商用空间,成为都市特色。
1.8千万不要让水箱预算低于总预算的80%
海绵城市工程基本上就是水箱水库水池,国家的财政预算应该都用在蓄水空间,除非是必要的净化或过滤设备,水泵,配管等,其他的钱都必须用在蓄水空间。办不到就不算是好的海绵工程。
街边上的大娘,随手拿个大盆,放在雨中,就能接到雨水。我们的工程师与设计院,必须搞清楚,80%以上的钱必须用在蓄水空间。
1.9千万不要接受寿命10年以下的产品与工程方法
很容易报废故障失效的工程方法与产品,譬如透水砖容易堵塞,透水路面容易堵塞,塑料袋装雨水的PP模块,基本上没有什么工程意义,这些方法与产品,都不应该使用。海绵城市工程应该都是百年大计,应该都与四川成都都江堰一样,耐用千年。
工程师需要的是新的思路,新的做法。大的水灾譬如洪水决堤,不易解决,但小型的积水点应该不难彻底解决,关键是负责单位是否有决心并投入合理的预算。
基础的方法仍离不开世界各国普遍采用的方法:小海绵,中海绵与大海绵的概念。即只要创造足够的地下空间,问题自然可以解决。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备加碱在反渗透预处理中有何应用?反渗透(RO)是一种十分有效的膜分离单元操作,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。反渗透技术能使离子交换树脂的负荷减轻90%以上,树脂的再生剂用量也可减少90%,除了除盐,还可除去水中的微粒、有机物质、胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染,延长使用寿命都有着良好的作用。 但是长期以来,对于水中含有的游离CO2的去除,反渗透技术似乎无能为力,因为传统的反渗透技术中必须控制进水中LSI(即朗格利尔饱和指数)值,以防止反渗透膜结垢。而LSI值控制的一个重要参数是进水PH值,如果PH值为酸性,则不容易结垢,如果PH为碱性,则结垢倾向十分明显。所以传统的工艺中在反渗透系统前添加HCl溶液,能很好地防止CaCO3、MgCO3等沉淀物结垢;而很少在反渗透系统前添加NaOH溶液。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
